bonjour,
je viens d’installer Jeedom avec le WSL.
Ca fonctionne bien… sauf que, j’ai un problème avec mon plugin EnOcean…
le demon ne se lance pas…
Ma clé EnOcean est reconnue sous Windows 10 en COM4, et d’après ce que j’ai compris sous Linux elle est montée forcement en ttS4… J’ai donc spécifié ce port dans Jeedom.
avez vous une idée ?
le message « Jeedom est en cours de démarrage, veuillez patienter. La page se rechargera automatiquement. »
La page ne se recharge pas… les services sont ils tous lancés ?
La solution n’est pas supporté, certes, mais la réponse n’est d’aucune utilité.
Soit, à taper dans un terminal windows, après le redémarrage de la machine : sudo service cron start && sudo service mysql start && sudo service apache2 start.
Ta réponse n’est d’aucune utilité également car cette solution n’étant pas supportée, il ne peut plus « faire appel à l’équipe » pour un autre problème ensuite… il se retrouve tout seul devant sa jeedom et recevra ici comme seule réponse par les développeurs et les helpeurs que son système n’est pas supporté !!
