Installation VR et portes SOMFY
J’ai un Jeedom sur un RPI3 et une Tahoma qui tourne de puis 1 an avec 8 VR en IO et un portail en RTS.
J’ai également une Freebox Delta et je souhaite transférer JEEDOM sur cette Delta.
LA VM tourne et j’ai installé le plugin Freebos_os, appairé et donné toutes les autorisations au plugin.
je vois sur mon dashboard les disques, téléphone…
Quand je clique sur « Rechercher les tiles » je ne vois rien
Dans la log, j’ai :
[2020-02-29 18:36:44][DEBUG] : [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/all([])
[2020-02-29 18:36:44][DEBUG] : [FreeboxRequest] { « result » : [ { « data » : [ { « category » : « alarm », « ep_id » : 11, « label » : « État de l’alarme », « name » : « state », « refresh » : 2000, « signal_id » : 11, « ui » : { « access » : « r », « display » : « text », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/sirene.png » }, « value » : « idle », « value_type » : « string » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 1, « label » : « Alarme principale », « name » : « alarm1 », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/alarm_1.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 2, « label » : « Alarme secondaire », « name » : « alarm2 », « slot_id » : 2, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/alarm_2.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 4, « label » : « Désactiver l’alarme », « name » : « off », « slot_id » : 4, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/alarm_off.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 3, « label » : « Passer le délai », « name » : « skip », « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png » }, « value » : null, « value_type » : « void » }, { « ep_id » : 5, « label » : « Code PIN », « name » : « pin », « refresh » : 2000, « signal_id » : 12, « slot_id » : 5, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « text » }, « value » : « 2801 », « value_type » : « string » }, { « category » : « alarm », « ep_id » : 13, « label » : « Erreur », « name » : « error », « refresh » : 2000, « signal_id » : 13, « ui » : { « access » : « r », « display » : « text », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/warning.png » }, « value » : «  », « value_type » : « string » }, { « ep_id » : 20, « label » : « Batterie faible », « name » : « battery_warning », « refresh » : 2000, « signal_id » : 20, « ui » : { « access » : « r », « display » : « warning », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/batt_0.png », « range » : [ 0, 15 ], « status_text_range » : [ « Batterie critique », « Batterie faible » ], « unit » : « % » }, « value » : 100, « value_type » : « int » } ], « ep_type » : « slot », « group » : { « icon_url » : «  », « label » : «  » }, « label » : « Système d’alarme », « node_id » : 6, « type » : « alarm_control » }, { « data » : [ { « ep_id » : 20, « label » : « Caméra », « name » : « cam », « refresh » : 2000, « signal_id » : 20, « ui » : { « access » : « r », « display » : « cam », « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/camera.png » }, « value » : « http://freeboxcam:rXq+VOAb@192.168.1.120/img/stream.m3u8 », « value_type » : « string » } ], « ep_type » : « slot », « group » : { « icon_url » : «  », « label » : «  » }, « label » : « Caméra », « node_id » : 7, « type » : « camera » } ], « success » : true }
Quelqu’un peut il m’aider
Cordialement
Jean
Je m’auto réponds
En parcourant inlassablement le forum, j’ai constaté que plusieurs utilisateurs avaient mis auparavant les devices SOMFY dans le compagnon du téléphone, ce que j’ai fait avec échange de la clé, puis j’ai recherché le tiles et j’ai vu apparaître mes volets roulants. Cette précision est peut être à ajouter dans la doc.
A+
