Installation Vaillant solaire sans chaudière pb alimentation ebus
Pour mon fils qui a acheté une maison de 2008 (180m2) sans électricité sans chauffage, uniquement murs , toitures et fenêtres.
Je viens de réaliser une installation de chauffage solaire sans chaudière.
Nous avons installé une VMC double Flux, et il y aura un poêle à bois au centre de la maison.
L’installation solaire est réalisé uniquement avec du matériel vaillant.
Elle comporte
5 panneaux solaire VTK 1140/2,
1 ballon VPS 800/3-7 avec pompe
1 module pompe ECS VPM 20/25/2
1 module pompe circulation solaire VPM 20/2S
1 module de deux pompes de circulation + vannes 3voies pour chauffage au sol.
1 module VR 71 Couplage pompe et ballon avec 6 sonde température
1 station thermostat control senso comfort VRC 720.
Tout est installé et fonctionne depuis début septembre.
Presque tout, sauf le senso confort vrc 720 et le vr 71.
Les connexions ebus ne sont pas alimenté car je n’ai pas de chaudière ou PAC.
Pour l’instant nous souhaitons uniquement travaillé avec le chauffage solaire, la vmc double flux et un poêle à bois.
Mon soucis est de trouver une alimentation pour mon ebus vaillant.
Après des dizaines d’heures passé sur internet , je ne trouve rien.
Je me tourne vers votre communauté pour savoir si une personne avait une idée pour une alimentation. (acheter juste la carte de la chaudière ne me ravit pas).
Merci d’avance pour vos conseils et votre aide.
Cordialement
Jean-Jacques
C’est vrai que sans l’Ebus ça va être compliquer .
C’est même pas possible d’utiliser la carte de la chaudière seul pleins de défauts vont remonter .
Par contre tu peux te faire un montage en direct qui pilote la V3V par jeedom sans passer par le VR 71.
Avec quelques scénarios tu peux gérer le pilotage de la V3V en loi d’eau fabrication maison.
En 26b sur ton plan c’est un échangeur je ne le vois pas sur ta liste.
Je ne sais dans quel région tu te trouve mais 5 panneaux ça risque d’être insuffisant pour L’ ECS en hiver
il va te falloir une production en plus pour les mauvais jours …
j’ai le même genre d’installation vaillant que toi sauf que pour la partie chaudière j’utilise un insert bois/eau qui viens réchauffer en hiver le ballon principale et un VR620 pour piloter.
l’été sauf si tu a une piscine tu sera en sur production.
pour ce qui est du bus c’est une vraie galère j’arrive a le lire avec une grosse bidouille et recup quelques infos mais pas a écrire dessus.
Merci pour vos réponses.
J’habite en Moselle, Montenach
Après 3 semaines de « chauffage » en mode manuel, sans VMC double flux, sans appoint et avec des entrées d’air , je trouve que ça chauffe raisonnablement bien.
La piscine est prévu dans le futur .
Il y a deux échangeur , un inclus dans le module solaire VPM 20 et l’autre inclus dans le module ECS VPM 20/25/2.
Grosse galère, je ne suis pas informaticien, il faut que je réfléchisse à tout ça.
Merci encore et je mettrais mes trouvailles sur le forum.
JJ
Bonsoir
Entre temps j’ai ajouté une PAC vaillant qui a un ebus.
Mais grosse galère de programmation du régulateur VRC 720 de vaillant. (pb vaillant )
Alors j’ai séparé mon circuit ebus en deux pour piloter indépendamment ma v3v et ma pac.
J’ai installé une vieille carte de chaudière gaz juste pour avoir le ebus sur le vrc 720 .
et ça fonctionne sans remonter de défaut de la vieille carte.
C’était une réponse juste pour vous informer info .
PS ne jeter pas vos vieilles cartes électronique.
