bonjour a tous,
nouveau sur ce forum et après avoir épluché pas mal de sujets, je me permets de vous demander de l’aide…
comme le titre l’indique, je voudrais rajouter un shelly dimmer 2 à mon installation de détecteur de mouvement en extérieur.
le but étant de laisser le détecteur faire office d’interrupteur mais aussi prendre la main avec le shelly pour allumer ou éteindre comme on le souhaite. la principal raison était de d’empêcher le détecteur de fonctionner à partir d’une certaine heure très tard dans la nuit.
l’installation s’est bien passée. j’ai branché le shelly avec le neutre. et j’ai branché le detecteur comme un interrupteur.
le shelly fonctionne. pas le détecteur…
problèmes:
-le détecteur a t’il besoin du 220V? j’ai pensé que oui et j’ai donc branché le neutre sur le détecteur également.
-y a til une configuration du shelly dans ses réglages? je ne sais pas?
-mon installation est’elle possible?
merci de votre aide.
une idée? peut être faut-il laisser brancher le détecteur de mouvement en place, c’est a dire autonome, et brancher le shelly a la place de la lampe que doit éclairer le détecteur?? cf shema en piece jointe
ou dois je mettre le shelly pour que la détection fonctionne, que je puisse allumer la lumière depuis mon application shelly et que shelly coupe l’alimentation du détecteur, pour que celui ci ne puisse plus allumer la lampe…
Merci d’utiliser utiliser la bonne catégorie pour qualifier votre sujet.
Merci d’utiliser utiliser les tags correspondant à votre sujet/plugin.
Bonne journée
bonjour,
j’espere avoir choisi la bonne categorie… et les bons tags…
merci
personne a une idée?
