Ca ne fonctionne pas avec localhost… ni avec @localhost
Est-ce que ça fonctionne en console directement déjà ?
En SSH si tu tapes :
upsc myups@localhost ups.status
Quel est le retour ?
Ca ne semble pas fonctionner :
Error: Connection failure: Connection refused
Tu as bien remplacé myups par le nom que tu as mis entre crochets dans ton fichier ups.conf ?
Tu as redémarré la Smart ou le serveur NUT ?
J’ai laissé myups comme identifiant dans ups.conf
Je redémarre la box à l’instant, je vais voir.
Faut voir ce que tu as indiqué dans le fichier upsd.conf maintenant, il doit y avoir quelque chose dans cet idée en standalone :
LISTEN 127.0.0.1 3493
IDEM après redémarrage de la box
Voilà ce que j’ai fait en suivant le tuto que tu m’avais indiqué :
editor /etc/nut/nut.conf
editor /etc/nut/upsd.conf
J’ai aussi configuré le fichier .user
Je n’ai plus tout en tête mais la config upsd.conf semble erronée, il faut lui indiquer d’écouter en local sur le port 3493 avec :
C’est indiqué sur le tuto dont j’ai mis le lien sur le 1er message : Configurer et surveiller un onduleur avec NUT — Le Wiki de debian-fr.xyz (debian-fr.xyz)
Je me suis trompé de capture… j’ai corrigé
Oui je viens de voir.
Que donne la commande upsc -l en SSH ?
Tu as mis quoi dans users ?
root@Jeedom:~# upsc -l
Init SSL without certificate database
myups
ok good.
Maintenant que retourne upsc myups ?
root@Jeedom:~# upsc myups
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.date: 2001/09/25
battery.mfr.date: 2019/02/10
battery.runtime: 3464
battery.runtime.low: 120
battery.type: PbAc
battery.voltage: 27.1
battery.voltage.nominal: 24.0
device.mfr: American Power Conversion
device.model: Back-UPS XS 1400U
device.serial: 4B1906P36408
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: APC HID 0.96
driver.version.internal: 0.41
input.sensitivity: medium
input.transfer.high: 280
input.transfer.low: 155
input.transfer.reason: input voltage out of range
input.voltage: 234.0
input.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.firmware: 926.T2 .I
ups.firmware.aux: T2
ups.load: 11
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2019/02/10
ups.model: Back-UPS XS 1400U
ups.productid: 0002
ups.realpower.nominal: 700
ups.serial: 4B1906P36408
ups.status: OL
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: 0
ups.timer.shutdown: -1
ups.vendorid: 051d
Bon ben çà semble fonctionner sous JEEDOM maintenant
Je ne comprend pas trop, rien fais de spécial.
Merci de ton aide
