Donc il y a bien un « soucis » avec l’historique
Vérifie les commandes historiser, cela peut être fait dans le menu « analyse > historique » et ensuite clique sur le bouton « configuration », tu auras la liste des commandes avec la config de l’historique
L’archivage (avec compactage des données) de la table history vers la table historyArch ne se fait plus.
Il est normalement exécuté par le cron chaque nuit.
Voir s’il n’y a pas un log history avec des messages d’erreur.
J’ai pas de log « history »
Dans le moteur des taches, la tache archive history est-elle encore active ?
Quel est le statut et la date du dernier lancement ?
Je vais regarder. déjà j’ai viré toutes les infos qui passaient en historique.
Elle est active, dernier lancement ce jour à 05:00
question idiote: on peut pas vider la table « history » à l’arrache?
y’a peut etre eu des merdes, de mémoire, c’est des backup que j’avais remontées du synology sur la jeedom mini puis sur la smart…
Vous pourriez exécuter cette requete SQL pour voir les dates :
SELECT * FROM `history` ORDER BY `datetime` LIMIT 50
27/07/2016… ça doit dater ou jeedom tournait sur mon synology
je veux bien la commande pour tout effacer, je maitrise pas encore assez les bases bdd, svp
En cherchant SQL delete row, Google me donne ce résultat:
je viens de faire un delete from ‹ history ›
Et la taille de la table history est redevenue correcte ?
j’ai la roue dentée qui tourne depuis 5 minutes… j’ai prévu l’extincteur à coté de la smart
c’est con, j’aurais du regarder le nombre d’enregistrements avant pour rire
je sais plus comment faire pour avoir le nombre d’enregistrements d’une table
Rows: 30100107
Pour compter les lignes, j’utilise Taille sur la page http://jeedom/index.php?v=d&p=database
Pour des manipulations sur la bdd, j’utilise adminer dispo là https://www.adminer.org
Il permet de compenser mes lacunes en SQL
Je l’utilise pour ma bdd, mais je n’ai jamais pensé à l’utiliser avec jeedom
« Connection refused »
Il faut le bon utilisateur / mot de passe
C’est en bas de la page http://jeedom/index.php?v=d&p=administration#ostab
Bon… après avoir tout vidé, la table history faisait que quelques Mb, par contre l’espace disque libre était à 0% ! redémarrage de la smart > SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
y’a plus qu’à restaurer…
