J ai un probleme lorsque j essaye d installer Jeedom sur un PC en utilisant une virtual machine. Comme indique dans le guide d installation, j ai suivis les instructions et installe Debian sur Linux en VM.
Je lance les commandes
etapes 1 a 8 sont reussies
etape 9 - Installation de jeedom - Fail
Le message d erreur suivant apparait:
PHP Warning: require(/var/www/html/vendor/composer/…/sabre/uri/lib/functions.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 66
PHP Fatal erro: require(): Failed opening required ‹ /var/www/html/vendor/composer/…/sabre/uri/lib/functions.php › (include_path=’.:/usr/share/php’) in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 66
Ne peut installer jeedom - Annulation
Si quelqu un sait qu est ce qui cause l erreur?
Merci pour votre aide
Le lien sur le guide du site Jeedom n est plus valide pour telecharger Debian 9 stretch. Donc j ai telecharge Debian 10 sur leur site.
debian-10.1.0-amd64-netinst
j ai put me servir de Jeedom a travers la VM. Mais j ai un nouveau probleme. J ai change mon modem livebox 2 par un livebox play. L ordinateur a access a internet, mais impossible de connecter debian au reseau livebox.
« Network autoconfiguration failed.
Your network is probably not using the dhcp protocol. »
DHCP est bien active dans les parametres de la livebox.
Le mode d acces reseau est en pont.
Et lorsque j utilise un hostpot 3G comme connection wifi, debian a acces a internet.
Je ne trouve pas pourquoi la connection internet bug sur livebox. Merci si qq un a une suggestion.
