Installation jeedom sous debian 12
Bonjour a tous,
Désolé si sujet déja abordé, mais j’ai pas trouvé de quoi m’aider.
J’ai souhaité installé l’image Jeedom en debian 12 sur mon mini pc en la récupérant depuis le site : Index of /x86-64
Jeedom-4.5.2_bookworm-amd64.hybrid.iso
Lors de l’installation (effectuées a différentes reprises), Jeedom s’instal et il est accessible, jusque l’a ca va … mais après restauration de ma sauvegarde sous debian 11.11, aucun des plugin n’est re installé. Déja bizarre :frowning:
J’ai tenté de ré installé tous les plugins et a un moment ca crash totalement … je perd tous moyen de connection a mon jeedom.
Je suis revenu en version 11.11 Jeedom-4.5.2_bullseye-amd64.hybrid.iso en attendant votre aide compréhension pour retenter.
Merci a tous de votre aide.
il y a t’il des log a nous fournir et puis ça crash, avez-vous essayer de accéder en ssh ?
ca veut dire quoi exactement pour vous? car les plugins sont « installés » avec le backup.
Les dépendances ne le sont pas et ca c’est normal, pas bizarre.
vous devez d’abord vérifier la compatibilité de vos plugins, un crash lors de l’activation d’un plugin non compatible est assez caractéristique: Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11 - Plugins - Communauté Jeedom
Ca manque d’éléments concrets pour pouvoir comprendre et t’aider
Oui curieux mais il aurait été interessant de voir le log du restore pour savoir si ce dernier est bien allé jusqu’au bout ou non et si il y a d’éventuelles erreurs.
Ca veut dire quoi ça crash totalement ?
Tu n’a plus accès en web ? Une page blanche ? Un message d’erreur ?
Tu as quand même accès en SSH ?
La en l’état on ne peut vraiment pas savoir ce qu’il se passe …
est ce que la sauvegarde jeedom est en 4.5.2 ?
est ce que le log dit que la restauration a été effectuée ?
akenad :slight_smile:
ma sauvegarde est bien en 4.5.2
Le log n’a pas indiqué d’erreur lors de la restauration mais aucun plugin ne c’est installé par ma sauvegarde. Quand j’ai rajouté un a un les plugin, j’ai relancé les dépendances. mais effectivement j’ai pas fait attention lequel a tout planté. Autre précision, quand j’ai ré installé le plugin Z2M, je voyais mes équipements sous jeedom mais zigbee2mqtt, aucun équipement visible.
Quand je dis crash, effectivement, plus aucun accés en web
Assez logique, si la restauration c’est mal passée.
Auriez-vous différentes sauvegardes? Les fichiers ont-ils la même taille?
Globalement, avec vos différentes réponses, l’étape numéro une est de ce passer des plugin pas compatible debian 12 pour garantir l’intégration de ma sauvegarde, c’est bien ca ?
Au moins de les désactiver pour faire la sauvegarde.
j’ai retenté … j’ai nettoyé les plugins dit non compatible debian 12 et la restauration de ma sauvegarde ce fige a « restoring cache … ok ».
Quand je tente un redémarrage, je perd la communication et plus de réponse a la page web de l’adresse du jeedom.
3 essais et 3 fois le meme comportement :frowning:
Ok, à tenter en partant d’une image debian12 et en installant jeedom en ligne de commande alors.
l’installation de jeedom ce passe bien et il fonctionne mais c’est au moment du chargement de la sauvegarde que ca coince
un peu perdu
C’est toujours la même sauvegarde?
Mode rescue?
Un message d’erreur quelconque ?
Voir aussi les conseils de fabrice:
non j’ai refait une sauvegarde en ayant nettoyé les plugins suite aux messages sur le sujet.
Pas de message particulier, comme ci la sauvegarde n’arrive pas faire le process complet mais reste figé sur restoring cache.
Mode rescue ? ce mode permet quoi ? faut mettre « &rescue=1 » la fin, c’est ca ?
Oui, cela lance en mode mini jeedom.
J’ai eu de soucis en testant debian 13 et ce mode m’a permis d’avoir l’accès nécessaire pour le résoudre.
Top, j’ai réussi a installer et voir que j’avais encore un plugin qui faisait planté qui est non compatible : Graphique Netatmo qui manque dans la liste d’ailleurs.
Merci encore une fois pour les conseils et aide précieuse :star_struck:
