Installation Jeedom connect sur NS Panel Sonoff via F-Droid
Je viens de pré-commander la dernière version du NSPanel de Sonoff et j’aimerais savoir si il est envisagé de publier l’APK de Jeedom Connect dans la bibliothèque F-Droid car cela simplifierai grandement son installation, à l’image de Home Assistant qui est déjà présent.
Merci par avance
Hello j’avais déjà posé la question il me semble et @jared-94 m’avait répondu pas possible je crois.
Mais je confirme cela éviterai de devoir rooter le NsPanel et de pouvoir l’utiliser avec les futures versions.
Bonjour @jared-94 ,
Je confirme si cela pourrait etre étudié de déployer JC sur F-Droid car le NSPanel continue d’évoluer et offre des possibilités sympathiques aux utilisateurs de jeedom.
Depuis plusieurs installations lorsque je télécharge les fichiers apk sur le site GitHub de jeedomconnect pour les installer sur le nspanel cela plante à chaque fois (pas trop d’info juste que cela s’arrête avec un message d’impossibilité à installer vers 80%).
Je suis obligé de récupérer l’apk ou xapk sur des sites miroirs comme apkPure…et la cela fonctionne très bien.
Hello
alors je n’ai jamais rooté mes nspanels, mais depuis le passage sous fdroir, il n’y a aucun pb pour installer JC dessus.
j ai juste installé KDE connect depuis fdroid sur le nspanel, et balancé la dernière apk de JC de mon tel vers le panel et l’installation se fait sans pb.
Il faut vraiement qu’il n’y ait pas trop de choses d’installer sur ton ns panel, car si pas assez d’espace au moment de l’exctration/installation de l’apk ca peut effectivement bloquer.
bonne journée
Oui en effet le stockage est a surveillé mais il me restait de la place (du moins j’espère assez). Ce que je constate juste c’est que les versions xapk sont plus petites en taille et à chaque fois cela s’installe. (j’ai installé aussi le compagnon HA et je vais peut etre le supprimer car il prend aussi un peu de place). Pour les transferts d’apk j’utilise SendToFile perso qui fonctionne aussi très bien.
Pour Fdroid ce n’est pas un problème en soit mais il serait plus simple de lancer l’installation et surtout les Mises à jour directement dessus que devoir récupérer les apk etc…
Ce n’est pas prévu de mettre JC sur f-droid.
Pour la simple et bonne raison que le code de l’appli est privé .
Concernant l’apk, celui que vous pouvez trouver sur certains sites est différent de celui proposé sur GitHub car ils n’ont pas la même signature
