Installation jeedom ancienne version
Bonjour a tous,
Je souhaiterai installer mon jeedom sur un pc.
J’ai bien trouver toute les docs relativent à mon installation. Jusque la pas de soucis.
Par contre quand je « wget » mon installeur (« install.sh »), il m’installe la dernière version de jeedom. Or j’aimerai pouvoir ré-installer mes backup qui sont en version 3.3.45.
J’ai donc deux questions :
  • comment paramétrer l’install.sh pour installer la versioin 3.3.45
  • OU comment migrer ma sauvegarde en dernière version
Merci de vos lumières
Tres simple si tu as bien externalisé ta sauvegarde en V3.
Tu installes la V4 de Jeedom, il s’agit de celle installée par défaut.
Ensuite, tu charges ta sauvegarde par l’outil jeedom de sauvegarde/restauration dans Jeedom.
Et enfin tu restaures cette sauvegarde.
Voilà, tu es à nouveau en V3.
Apres, si tu veux passer en V4, c’est pas plus compliqué, tu pourras le faire en upgradant ta V3 en V4 mais il y a des précautions à prendre par rapport aux plugins que tu utilises (il faut s’assurer qu’ils soient compatibles V4 et désinstaller ceux qui ne le sont pas) et également par rapport à ton design. Tu risques de devoir en reprendre au moins une partie.
Bonne nuit.
Merci pour ta réponse.
Quand tu dis « externalisé » tu parles de la sauvegarde jeedom ?
merci
Oui, sur clé ou disque. Quand tu vas installer debian tu vas tout écraser. Donc, il vaut mieux que ta sauvegarde soit ailleurs que sur la machine.
ok génial si c’est aussi simple que ça.
merci beaucoup.
j’essaye ça tout de suite et je passe en résolu.
