Je ne parvient pas a aller au bout de l’installation des dépendances du pluging Homebridge.
Je joint fichier log. homebridge_dep.log (4,2 Ko)
Je ne vois pas ou se situe le souci.
Merci pour votre aide
Err :1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main arm64 nodejs arm64 14.17.4-1nodesource1
Connexion à deb.nodesource.com: 443 (2a02:26f0:2b00:12::5f64:5546) impossible. - connect (113: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible) Connexion à deb.nodesource.com: 443 (2a02:26f0:2b00:12::5f64:5535) impossible. - connect (113: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible)
E: Impossible de récupérer https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_14.17.4-1nodesource1_arm64.deb Connexion à deb.nodesource.com: 443 (2a02:26f0:2b00:12::5f64:5546) impossible. - connect (113: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible) Connexion à deb.nodesource.com: 443 (2a02:26f0:2b00:12::5f64:5535) impossible. - connect (113: Aucun chemin d'accès pour atteindre l'hôte cible)
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
tu as des problèmes réseau sur ton système, dns bien configuré ?
non aucuns soucis, j’ai verifié.
Par contre suis en wifi.
ping jeedom.com
PING jeedom.com (51.210.253.116) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 51.210.253.116 (51.210.253.116): icmp_seq=1 ttl=49 time=22.2 ms
64 bytes from 51.210.253.116 (51.210.253.116): icmp_seq=2 ttl=49 time=15.1 ms
64 bytes from 51.210.253.116 (51.210.253.116): icmp_seq=3 ttl=49 time=14.6 ms
64 bytes from 51.210.253.116 (51.210.253.116): icmp_seq=4 ttl=49 time=15.1 ms
64 bytes from 51.210.253.116 (51.210.253.116): icmp_seq=5 ttl=49 time=15.2 ms
64 bytes from 51.210.253.116 (51.210.253.116): icmp_seq=6 ttl=49 time=15.2 ms
On peut faire une install à la main ?
et le wifi est déconseillé
ping deb.nodesource.com
PING deb.nodesource.com(g2a02-26f0-0064-0000-0000-0000-0210-6b49.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:64::210:6b49)) 56 data bytes
64 bytes from g2a02-26f0-0064-0000-0000-0000-0210-6b49.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:64::210:6b49): icmp_seq=1 ttl=56 time=92.9 ms
64 bytes from g2a02-26f0-0064-0000-0000-0000-0210-6b49.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:64::210:6b49): icmp_seq=2 ttl=56 time=20.7 ms
64 bytes from g2a02-26f0-0064-0000-0000-0000-0210-6b49.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:64::210:6b49): icmp_seq=3 ttl=56 time=20.1 ms
64 bytes from g2a02-26f0-0064-0000-0000-0000-0210-6b49.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:64::210:6b49): icmp_seq=4 ttl=56 time=20.3 ms
64 bytes from g2a02-26f0-0064-0000-0000-0000-0210-6b49.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:64::210:6b49): icmp_seq=5 ttl=56 time=19.1 ms
64 bytes from g2a02-26f0-0064-0000-0000-0000-0210-6b49.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:64::210:6b49): icmp_seq=6 ttl=56 time=20.6 ms
64 bytes from g2a02-26f0-0064-0000-0000-0000-0210-6b49.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:64::210:6b49): icmp_seq=7 ttl=56 time=19.3 ms
64 bytes from g2a02-26f0-0064-0000-0000-0000-0210-6b49.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:64::210:6b49): icmp_seq=8 ttl=56 time=20.8 ms
ok pour le ping mais il semble que le connect pose problème.
vérifie ton système stp et retente ce bouton.
quel bouton ? reinstaller ?
je change de dns ? suis 1.1.1.1 je passe sur google ?
oui ce bouton
je ne connais pas ton install tu dois avoir qqch qui fonctionne, sinon je peux pas t’aider.
J’ai eu aucuns soucis avec install de 2 pluging hier
ok mais aujourd’hui il y en a un, soit c’est le site (je viens de refaire une install chez moi et tout est ok) soit c’est ton accès. donc vérifie ton accès.
tu peux tenter ca aussi comme ecrit dans le log… car du coup ca a posé problème à ton gestionnaire de paquets.
j’avais fait cette manip avant de te mettre un message. Y avait rien et ya tjs rien a reperer.
suis passé en ethernet d’ou le delai de reponse à ton post.
Ca a pas mal ramé au debut le daemon ne tenait pas mais ca semble OK depuis 5 mn
encore merci.
Je ne peux absoluement pas l’utiliser en wifi ???
non c’est plus que déconseillé par Jeedom
Je fais tt ca pour 2 volets a coller dans Homekit.
Du coup vais installer plugin Melcloud-TS pour justifier de voir l’engin tte la journée. Je peux installer celui de Homebridge ou je dois installer celui de Jeedom ?
Tu peux mettre les deux normalement, juste n’envoi pas les équipements du plugin jeedom dans homebridge pour pas faire doublon. Le plugin homebridge sera plus que probablement plus précis. D’où cette priorité.
Super c’est ce que je pensais aussi
merci encore.
