Après avoir installé le plugin Discordlink je suis les étapes pas à pas de la documentation, mais lorsde l’étape de configuration dans Jeedom le statut du Démon reste NOK, même en relançant les dépendances (qui sont bien OK) et en relançant le Démon.
Le « Bot Invite » reste donc en erreur.
Quelq’un aurait une piste de résolution ?
Peux t’on avoir les log du plugin ?
Discordlink_node
Discordlink_dep
Version de jeedom
Version du plugin
Cdt
Thibaut
Je suis limité en nombre de caractères et ne peux envoyer de pièce jointe, en tant que nouvel utilisateur (je ne retrouve plus l’ancien).
Cela devra donc attendre
Pour le reste :
jeedom V3.3.48
plugin : 2020-04-26 16:26:32 ?
merci
Plugin en stable ou en beta ?
en fait plus précisément il passe très brièvement en OK puis repasse en NOK
Ok sans les log je peux rien faire pour toi, Et la les info seront dans les 2 log que je t’ai dit
Cdt
Thibaut
ok tant pis, merci, je reviendrai plus tard avec les logs complets
sur le _dep j’ai déjà les warning suivants :
npm WARN discord.js@12.2.0 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none was installed.
npm WARN discord.js@12.2.0 requires a peer of erlpack@discordapp/erlpack but none was installed.
npm WARN discord.js@12.2.0 requires a peer of libsodium-wrappers@^0.7.6 but none was installed.
npm WARN discord.js@12.2.0 requires a peer of sodium@^3.0.2 but none was installed.
npm WARN discord.js@12.2.0 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none was installed.
npm WARN discord.js@12.2.0 requires a peer of zlib-sync@^0.1.6 but none was installed.
npm WARN prism-media@1.2.2 requires a peer of ffmpeg-static@^2.4.0 || ^3.0.0 but none was installed.
npm WARN prism-media@1.2.2 requires a peer of @discordjs /opus@^0.1.0 but none was installed.
npm WARN prism-media@1.2.2 requires a peer of node-opus@^0.3.1 but none was installed.
npm WARN prism-media@1.2.2 requires a peer of opusscript@^0.0.6 but none was installed.
npm WARN ws@7.2.5 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none was installed.
npm WARN ws@7.2.5 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none was installed.
npm WARN discordlinkBot@1.0.0 No description
npm WARN discordlinkBot@1.0.0 No repository field.
Rien de gênant la dedans tu a un truc dans l’autre fichier de logs ?
/var/www/html/plugins/discordlink/resources/discordlink.js:254
client.channels.cache.get(req.query.channelID).send(Embed).then(async m => {
SyntaxError: missing ) after argument list
at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
at Module._compile (module.js:542:28)
at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
at Module.load (module.js:487:32)
at tryModuleLoad (module.js:446:12)
at Function.Module._load (module.js:438:3)
at Module.runMain (module.js:604:10)
at run (bootstrap_node.js:394:7)
at startup (bootstrap_node.js:149:9)
at bootstrap_node.js:509:3
nice: nodejs: No such file or directory
Ok, tu a une erreur anormal, tu peux test de passez en beta ?
Cdt
Thibaut
ok je tente
voici par ailleurs l’autre fichier complet (en emplaçant les http par ht*tp ça passe) :
wish to install. e.g.
* h*ttps://deb.nodesource.com/setup_10.x — Node.js 10 LTS "Dubnium" (recommended)
* h*ttps://deb.nodesource.com/setup_12.x — Node.js 12 LTS "Erbium"
Please see h*ttps://github.com/nodejs/Release for details about which
version may be appropriate for you.
The NodeSource Node.js distributions repository contains
information both about supported versions of Node.js and supported Linux
distributions. To learn more about usage, see the repository:
h*ttps://github.com/nodesource/distributions
Continuing in 20 seconds ...
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit h*ttp://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit h*ttp://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Get:1 h*ttp://security.debian.org jessie/updates/main Sources [351 kB]
Get:2 h*ttp://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1439 B]
Ign h*ttp://ftp.debian.org stretch InRelease
Hit h*ttp://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Get:3 h*ttp://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1922 B]
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Hit h*ttp://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit h*ttp://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit h*ttp://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Hit h*ttp://ftp.debian.org stretch Release.gpg
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Hit h*ttp://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit h*ttp://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit h*ttp://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Get:4 h*ttp://repo.jeedom.com stable InRelease [11 B]
Ign h*ttp://repo.jeedom.com stable InRelease
Get:5 h*ttp://repo.jeedom.com stable Release.gpg [659 B]
Hit h*ttp://ftp.debian.org stretch/main arm64 Packages
Hit h*ttp://ftp.debian.org stretch/contrib arm64 Packages
Hit h*ttp://ftp.debian.org stretch/non-free arm64 Packages
Hit h*ttp://ftp.debian.org stretch/contrib Translation-en
Hit h*ttp://ftp.debian.org stretch/main Translation-en
Hit h*ttp://ftp.debian.org stretch/non-free Translation-en
Hit h*ttp://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit h*ttp://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:6 h*ttp://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Hit h*ttp://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:7 h*ttp://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:8 h*ttp://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:9 h*ttp://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit h*ttp://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:10 h*ttp://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit h*ttp://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:11 h*ttp://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:12 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:13 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:14 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:15 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:16 h*ttp://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:17 h*ttp://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:18 h*ttp://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:19 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:20 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:21 h*ttp://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:22 h*ttp://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:23 h*ttp://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:24 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:25 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en
Get:26 h*ttp://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en
Get:27 h*ttp://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:28 h*ttp://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:29 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en
Get:30 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en
Ign h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
Get:31 h*ttp://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign h*ttp://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Get:32 h*ttp://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign h*ttp://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Get:33 h*ttp://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign h*ttp://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Get:34 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:35 h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign h*ttp://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err h*ttp://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
Get:36 h*ttp://repo.jeedom.com stable Release [11 B]
Ign h*ttp://repo.jeedom.com stable Release
Get:37 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages/DiffIndex [277 B]
Ign h*ttp://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages/DiffIndex
Get:38 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [277 B]
Get:39 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [277 B]
Err h*ttp://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Get:40 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [277 B]
Get:41 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [277 B]
Get:42 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [277 B]
Get:43 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [277 B]
Get:44 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [277 B]
Get:45 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [277 B]
Get:46 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main Translation-en [277 B]
Ign h*ttp://repo.jeedom.com stable/main Translation-en
Get:47 h*ttp://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages [277 B]
h*ttpError502
Fetched 659 B in 41s (15 B/s)
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
04EE7237B7D453EC
NO_PUBKEY EF0F382A1A7B6500
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch h*ttp://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/Release Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch h*ttp://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/main/binary-arm64/Packages h*ttpError502
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Error executing command, exiting
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 564 not upgraded.
Need to get 0 B/8805 kB of archives.
After this operation, 47.6 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 48985 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_6.9.1-1nodesource1~jessie1_arm64.deb ...
Detected old npm client, removing...
Unpacking nodejs (6.9.1-1nodesource1~jessie1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up nodejs (6.9.1-1nodesource1~jessie1) ...
Version actuelle : v6.9.1
[ 49% ] : Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé : [ OK ]
[ 50% ] : ......
[ 59% ] : ... : [ OK ]
[ 60% ] : Installation......
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see h*ttps://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: h*ttps://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see h*ttps://github.com/lydell/urix#deprecated
discordlinkBot@1.0.0 /var/www/html/plugins/discordlink/resources
+-- UNMET PEER DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
+-- discord.js@12.2.0
| +-- @discordjs/collection@0.1.5
| +-- @discordjs/form-data@3.0.1
| | `-- asynckit@0.4.0
| +-- UNMET PEER DEPENDENCY @discordjs/opus@^0.1.0
| +-- abort-controller@3.0.0
| | `-- event-target-shim@5.0.1
| +-- UNMET PEER DEPENDENCY ffmpeg-static@^2.4.0 || ^3.0.0
| +-- node-fetch@2.6.0
| +-- UNMET PEER DEPENDENCY node-opus@^0.3.1
| +-- UNMET PEER DEPENDENCY opusscript@^0.0.6
| +-- prism-media@1.2.2
| +-- setimmediate@1.0.5
| +-- tweetnacl@1.0.3
| +-- UNMET PEER DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
| `-- ws@7.2.5
+-- UNMET PEER DEPENDENCY erlpack@discordapp/erlpack
+-- express@4.17.1
| +-- accepts@1.3.7
| | `-- negotiator@0.6.2
| +-- array-flatten@1.1.1
| +-- body-parser@1.19.0
| | +-- bytes@3.1.0
| | +-- h*ttp-errors@1.7.2
| | | `-- toidentifier@1.0.0
| | +-- iconv-lite@0.4.24
| | | `-- safer-buffer@2.1.2
| | `-- raw-body@2.4.0
| +-- content-disposition@0.5.3
| +-- content-type@1.0.4
| +-- cookie@0.4.0
| +-- cookie-signature@1.0.6
| +-- debug@2.6.9
| | `-- ms@2.0.0
| +-- depd@1.1.2
| +-- encodeurl@1.0.2
| +-- escape-html@1.0.3
| +-- etag@1.8.1
| +-- finalhandler@1.1.2
| | `-- unpipe@1.0.0
| +-- fresh@0.5.2
| +-- merge-descriptors@1.0.1
| +-- methods@1.1.2
| +-- on-finished@2.3.0
| | `-- ee-first@1.1.1
| +-- parseurl@1.3.3
| +-- path-to-regexp@0.1.7
| +-- proxy-addr@2.0.6
| | +-- forwarded@0.1.2
| | `-- ipaddr.js@1.9.1
| +-- qs@6.7.0
| +-- range-parser@1.2.1
| +-- safe-buffer@5.1.2
| +-- send@0.17.1
| | +-- destroy@1.0.4
| | +-- mime@1.6.0
| | `-- ms@2.1.1
| +-- serve-static@1.14.1
| +-- setprototypeof@1.1.1
| +-- statuses@1.5.0
| +-- type-is@1.6.18
| | `-- media-typer@0.3.0
| +-- utils-merge@1.0.1
| `-- vary@1.1.2
+-- extend@3.0.2
+-- h*ttp-proxy-middleware@0.19.1
| +-- h*ttp-proxy@1.18.0
| | +-- eventemitter3@4.0.0
| | +-- follow-redirects@1.11.0
| | | `-- debug@3.2.6
| | | `-- ms@2.1.2
| | `-- requires-port@1.0.0
| +-- is-glob@4.0.1
| | `-- is-extglob@2.1.1
| +-- lodash@4.17.15
| `-- micromatch@3.1.10
| +-- arr-diff@4.0.0
| +-- array-unique@0.3.2
| +-- braces@2.3.2
| | +-- arr-flatten@1.1.0
| | +-- extend-shallow@2.0.1
| | | `-- is-extendable@0.1.1
| | +-- fill-range@4.0.0
| | | +-- is-number@3.0.0
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | | `-- is-buffer@1.1.6
| | | +-- repeat-string@1.6.1
| | | `-- to-regex-range@2.1.1
| | +-- isobject@3.0.1
| | +-- repeat-element@1.1.3
| | +-- snapdragon-node@2.1.1
| | | +-- define-property@1.0.0
| | | | `-- is-descriptor@1.0.2
| | | | +-- is-accessor-descriptor@1.0.0
| | | | `-- is-data-descriptor@1.0.0
| | | `-- snapdragon-util@3.0.1
| | | `-- kind-of@3.2.2
| | `-- split-string@3.1.0
| +-- define-property@2.0.2
| +-- extend-shallow@3.0.2
| | +-- assign-symbols@1.0.0
| | `-- is-extendable@1.0.1
| | `-- is-plain-object@2.0.4
| +-- extglob@2.0.4
| | +-- expand-brackets@2.1.4
| | | +-- define-property@0.2.5
| | | `-- posix-character-classes@0.1.1
| | `-- extend-shallow@2.0.1
| +-- fragment-cache@0.2.1
| | `-- map-cache@0.2.2
| +-- kind-of@6.0.3
| +-- nanomatch@1.2.13
| | `-- is-windows@1.0.2
| +-- object.pick@1.3.0
| +-- regex-not@1.0.2
| | `-- safe-regex@1.1.0
| | `-- ret@0.1.15
| +-- snapdragon@0.8.2
| | +-- base@0.11.2
| | | +-- cache-base@1.0.1
| | | | +-- collection-visit@1.0.0
| | | | | +-- map-visit@1.0.0
| | | | | `-- object-visit@1.0.1
| | | | +-- get-value@2.0.6
| | | | +-- has-value@1.0.0
| | | | | `-- has-values@1.0.0
| | | | | `-- kind-of@4.0.0
| | | | +-- set-value@2.0.1
| | | | +-- to-object-path@0.3.0
| | | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | | +-- union-value@1.0.1
| | | | `-- unset-value@1.0.0
| | | | `-- has-value@0.3.1
| | | | +-- has-values@0.1.4
| | | | `-- isobject@2.1.0
| | | +-- class-utils@0.3.6
| | | | +-- arr-union@3.1.0
| | | | `-- static-extend@0.1.2
| | | | `-- object-copy@0.1.0
| | | | +-- copy-descriptor@0.1.1
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | +-- component-emitter@1.3.0
| | | +-- mixin-deep@1.3.2
| | | | +-- for-in@1.0.2
| | | `-- pascalcase@0.1.1
| | | `-- is-descriptor@0.1.6
| | | +-- is-accessor-descriptor@0.1.6
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | +-- is-data-descriptor@0.1.4
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | `-- kind-of@5.1.0
| | +-- source-map@0.5.7
| | +-- source-map-resolve@0.5.3
| | | +-- atob@2.1.2
| | | +-- decode-uri-component@0.2.0
| | | +-- resolve-url@0.2.1
| | | +-- source-map-url@0.4.0
| | | `-- urix@0.1.0
| | `-- use@3.1.1
| `-- to-regex@3.0.2
+-- h*ttp-proxy-response-rewrite@0.0.1
| +-- bufferhelper@0.2.1
| `-- concat-stream@1.6.2
| +-- buffer-from@1.1.1
| +-- inherits@2.0.3
| +-- readable-stream@2.3.7
| | +-- core-util-is@1.0.2
| | +-- isarray@1.0.0
| | +-- process-nextick-args@2.0.1
| | +-- string_decoder@1.1.1
| | `-- util-deprecate@1.0.2
| `-- typedarray@0.0.6
+-- h*ttps@1.0.0
+-- UNMET PEER DEPENDENCY libsodium-wrappers@^0.7.6
+-- querystring@0.2.0
+-- request@2.88.2
| +-- aws-sign2@0.7.0
| +-- aws4@1.9.1
| +-- caseless@0.12.0
| +-- combined-stream@1.0.8
| | `-- delayed-stream@1.0.0
| +-- forever-agent@0.6.1
| +-- form-data@2.3.3
| +-- har-validator@5.1.3
| | +-- ajv@6.12.2
| | | +-- fast-deep-equal@3.1.1
| | | +-- fast-json-stable-stringify@2.1.0
| | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
| | | `-- uri-js@4.2.2
| | `-- har-schema@2.0.0
| +-- h*ttp-signature@1.2.0
| | +-- assert-plus@1.0.0
| | +-- jsprim@1.4.1
| | | +-- extsprintf@1.3.0
| | | +-- json-schema@0.2.3
| | | `-- verror@1.10.0
| | `-- sshpk@1.16.1
| | +-- asn1@0.2.4
| | +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
| | | `-- tweetnacl@0.14.5
| | +-- dashdash@1.14.1
| | +-- ecc-jsbn@0.1.2
| | +-- getpass@0.1.7
| | +-- jsbn@0.1.1
| +-- is-typedarray@1.0.0
| +-- isstream@0.1.2
| +-- json-stringify-safe@5.0.1
| +-- mime-types@2.1.27
| | `-- mime-db@1.44.0
| +-- oauth-sign@0.9.0
| +-- performance-now@2.1.0
| +-- qs@6.5.2
| +-- tough-cookie@2.5.0
| | +-- psl@1.8.0
| | `-- punycode@2.1.1
| +-- tunnel-agent@0.6.0
| `-- uuid@3.4.0
+-- UNMET PEER DEPENDENCY sodium@^3.0.2
`-- UNMET PEER DEPENDENCY zlib-sync@^0.1.6
npm WARN prism-media@1.2.2 requires a peer of @discordjs/opus@^0.1.0 but none was installed.
[ 94% ] : Installation... : [ OK ]
[ 95% ] : Finalisation...
[ 99% ] : Finalisation : [ OK ]
[ 100% ] : Fini...
Installation des dépendances discordlink terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
not silent
[ 99% ] : Fini : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
par contre sur le MArket il n’y a que la version du 26/04 en « installer stable ». Où trouver la Beta ?
A mince tu a pas accepter les plugin beta.
Déjà dans tes log je vois des problème de repo, tu a une jeedom smart ?
Ensuite je vais voir ce que je peux faire pour t’aidée
cdt
thibaut
oui c’est une smart. Merci Thibaut
olive
Mai 3, 2020, 3:30
16
Juste pour info avant de copier coller tes log utilise l’icone </> il te propose lui aussi de coller
et ca fait des boites de code moins long a la lecture sans dénaturer le code merci.
coke
Mai 3, 2020, 5:25
17
Il faut être en stretch minimum maintenant même pour d’autre plugin cela t’aidera… tu a une procédure de migration pour la smart
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 25, 2020, 7:08
18
