Tu dois bien la connaître cette commande maintenant, j’espère que tu n’en rêve pas la nuit
Le pauvre il essaye de m’aider. Comment contacter l’équipe de Jeedom ? Ca semble un sujet récurrent sur ce plugin
Du tout ! je rêve de toi
Oui je sais bien qu’il aide, je taquine.
Le port semble bon. Essayes voir de changer de canal 14, 13…
Désolé mais de dire ça mais cette fois c’est vous le bug
Si plugin en BETA
0 plugins en BETA
Je pensais que c’était le plugin sur lequel on faisait le ticket. Dsl mais c’est pas explicite.
Ok avec le market. Merci
J’ai exactement le même soucis, entre 18% et au mieux 22% le téléchargement des dépendances s’arrête, cela passe par NOK…
Je viens juste de « re » venir sur jeedom alors mon installation est toute neuve. Dernier OS raspberry avec desktop et dernière version de jeedom. Comme cela ne fonctionnait pas j’ai tout recommencé en suivant bien les consignes de documentation officiel du logiciel…
" Le plugin Zigbee utilise des dépendances qu’il faudra installer en premier lieu. Une fois les dépendances installées, vous pouvez configurer un ou plusieurs contrôleurs Zigbee en renseignant le type de contrôleur, le port du contrôleur ainsi que le canal à utiliser , puis (re)démarrer le démon"
Donc si vous avez une solution, je suis preneur …
Merci d’avance, si de mon côté je trouve quelque chose qui fonctionne… JE viens de voir dans les FAQ de la docs deux manipulations pour cette erreur, je vais tester…
Je n’arrive pas a installer les dépendances
Cela peut venir d’un soucis avec la version de pip3, pour corriger il faut aller dans la configuration de Jeedom, onglet OS/DB puis lancer la console OS et faire : sudo pip3 install --upgrade pip
puis relancer l’installation des dépendances. Si ca ne marche pas vous pouvez essayer de faire sudo apt remove -y python3-openssl;sudo pip3 install --upgrade pip
et relancer l’installation des dépendances.
Bon courage … Dans ce monde cruel ou à chaque fois que tu résolves un problème, trois autres surgissent juste derrière histoire d’éviter que tu ne t’ennuis …
Test
WARNING: Ignoring invalid distribution -iosqlite (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.1.2)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
et test
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-openssl' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Même combat arrêt à 20%… et très long environ 10 minutes par tentative de chargement des dépendances…
Voilou… Sniff
Si je fais sudo apt remove -y python3-openssl;sudo pip3 install --upgrade pip
J’ai ca :
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 153 not upgraded.
C’est normal ce message il n’est pas installé, donc pas supprimé.
reponse de Jeedom
Citation
Ok je vois vous avez le module RPi.GPIO d’installer et il bloque tout, sur rpi on ne fait pas le support OS vous devez donc le supprimer, la commande doit etre un truc du genre :
sudo apt remove -y RPi.GPIO
Attention vous devez verifier cette commande je ne connais pas du tout les rpi et ne suis pas qualifié pour intervenir dessus, si cette commande casse votre systeme je ne peux en etre tenu responsable.
Je ne vois pas ce qu’il veut dire ou parler.
Il parle de ça …
Il te dit de taper cette commande
via réglage → système → configuration -->OS/DB → Administration Système
En précisant :
Si tu es un peu comme moi , essaye ceci
sudo apt-get purge python-rpi.gpio
Il faut juste être un peu
Bonjour Furaxworld,
Petite question de ultra débutant.
Je viens de tester ta commande, mais j’ai la réponse suivante:
The following packages will be REMOVED:
python-automationhat* python-blinkt* python-cap1xxx* python-drumhat*
python-envirophat* python-explorerhat* python-motephat* python-phatbeat*
python-pianohat* python-rainbowhat* python-rpi.gpio* python-skywriter*
python-touchphat*
0 upgraded, 0 newly installed, 13 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 825 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.
Et pour taper Y ??? je fais comment?
Est-ce que de passer par la console via réglage → système → configuration -->OS/DB → Administration Système
Revient au même que si je passe directement par l’invite de commande « LXTerminal » du raspberry ?
En tout cas, merci à vous tous je suis ce post avec attention.
Pas de possibilité de taper le Y ou quoi que ce soit depuis cette interface.
Il faudrait le faire en ssh sur la machine qui héberge Jeedom.
Ou bien ajouter le commutateur qui auto-confime donc :
sudo apt-get -y purge python-rpi.gpio
Note : je décline aussi toute responsabilité
Merci les gars… oh dommage pour les responsabilités
