L’ installation de mon plugin zigbee dans jeedom se fait pas. l’installation des dépendances s’arrête à 22% et se relance au bout d’une minute. J’ai réinstallé le plugin, et fait des mises à jour sans succès.
je suis un RPI4 , core 4.2.
Que dois je faire ?
cordialement
Copie de votre page santé,
des logs,
la routine
Ci joint page santé de jeedom
ci joint page santé
ci joint des logs
Cordialement
backup.txt (6,0 Ko)
zigbee.txt (71,8 Ko)
zigbeed_1.txt (69,0 Ko)
Etes-vous certain de ceci dans la configuration de votre contrôleur?
/dev/tty5
via réglage → système → configuration -->OS/DB → Administration Système
Taper cette commande et postez le résultat:
ls -al /dev/serial/by-id/*
j’ai copié la commande et cliqué sur ok
le resultat : ls: cannot access ‹ /dev/serial/by-id/* ›: No such file or directory
Merci de ne pas faire de doublon comme avec le post suivant:
Sujet fermé
