un peu court pour t’aider…
les nouveaux arrivants ont du mal à joindre des fichiers, copie le contenu et n’oublie pas de choisir le mode « texte préformaté »
bonjour @nebz
merci pour les conseils, voici le log des dépendances :
Installation dépendances sur Jeedom 4.0.38 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'freeboxDelta' avec nodeJS v12.15.0 et jsonrpc:enable et homebridge (beta) 2020-02-06 12:08:48
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances homebridge
--20%
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
--30%
Version actuelle : v12.15.0
Ok, version suffisante
--50%
--60%
Installation de Homebridge beta...
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
npm ERR! code EINTEGRITY
npm ERR! errno EINTEGRITY
npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/http-signature: Integrity verification failed for sha512-GwcDVdyQNHSaTapaA5mAzEcLH8l+smpd//gC6/X+rpITs7pgTgO77Lym08HHGXU4ElLrn55YMHZs/5XdHnUo8w== (/root/.npm/_cacache/content-v2/sha512/1b/07/0355dc9034749a4daa5a039980cc470b1fc97eb26a5dfff802ebf5feae9213b3ba604e03bbecbca6d3c1c71975381252eb9f9e5830766cff95dd1e7528f3)
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-02-11T20_01_13_821Z-debug.log
--70%
--80%
--90%
--95%
--100%
Installation des dépendances Homebridge terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Ok tu as un problème dans ton système, peux tu lancer « réparer et réinstaller » dans la configuration du plugin, attendre 10 min et renvoyer le log homebridge_dep ?
Installation dépendances sur Jeedom 4.0.38 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'freeboxDelta' avec nodeJS et jsonrpc:enable et homebridge (beta) 2020-02-06 12:08:48
--0%
--10%
--20%
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
apt-utils is already the newest version (1.8.2).
avahi-daemon is already the newest version (0.7-4+b1).
avahi-discover is already the newest version (0.7-4).
avahi-utils is already the newest version (0.7-4+b1).
libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.7-4+b1).
build-essential is already the newest version (12.6).
dialog is already the newest version (1.3-20190211-1).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
libnss-mdns is already the newest version (0.14.1-1).
--30%
Version actuelle :
--40%
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/16.8 MB of archives.
After this operation, 88.4 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 68933 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_12.15.0-1nodesource1_arm64.deb ...
Detected old npm client, removing...
Unpacking nodejs (12.15.0-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (12.15.0-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
--50%
--60%
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-02-11T21_20_52_050Z-debug.log
--70%
--80%
--90%
--95%
--100%
Merci @nebz ça fonctionne
voici le log si besoin :
--0%
--10%
--20%
Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [49.3 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46.7 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Get:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main Sources.diff/Index [27.8 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main Sources 2020-02-12-1412.45.pdiff [543 B]
Fetched 190 kB in 1s (130 kB/s)
--30%
--50%
--60%
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
added 234 packages from 181 contributors and audited 1484 packages in 46.557s
15 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
--70%
--80%
--90%
--95%
--100%
