Installation dépendance openvpn tourne en boucle
J’ai un pb avec openvpn
Ca fonctionne bien par contre l’installation des dépendances tourne en boucle
J’ai suivi ce post : Plugin openvpn installation des dépendances en boucle
Mais rien ne change :confused:
Launch install of openvpn
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
openvpn is already the newest version (2.4.7-1+deb10u1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 109 not upgraded.
Que faire ?
Merci pour votre aide
Donc vous avez fait ce qui est dit dans le post? :wink:
Si oui, où est la copie de la page santé?
Santé tout va bien
santé jeedom pas celle du plugin qu’on puisse avoir des détails: version linux, version jeedom …
Tout va bien également
Peut-on voir la page config réseau également?
La voila
Bon tout semble en ordre pourtant.
Est-ce que le système est relativement à jour?
pouvez-vous faire un
sudo apt update
sudo apt upgrade
et redémarrer encore?
si les dépendances continuent de se relancer en permanence alors il faudra faire un ticket au support parce qu’il faudrait un accès sur la box pour regarder plus en détails, moi je n’ai pas d’autres pistes.
