Bonjour tout le monde,
Nouvelle utilisateur Jeedom, je me lance dans le paramétrage de homebridge et la gros problème car impossible d’installer les dépendances. Je cherche un peu partout et aucun moyen d’y arriver alors je me tourne vers vous.
Voici le fichier log:
== Jeedom 4.0.61 sur Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)/armhf/armv7l/32bits aka 'RPI 3 B' avec nodeJS et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-07-31 01:03:34
== 18/09/2020 12:25:04 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ERREUR]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle :
[ 39% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 12...
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Utilisation du dépot officiel
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 154: nodejs: command not found
Version après install :
Version non suffisante, relancez les dépendances
[ 44% ] : Installation de NodeJS 12 : [ERREUR]
[ 45% ] : Installation de npm car non présent...
[ 49% ] : Installation de npm car non présent : [ERREUR]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 69% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 70% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode...
Reload apache2...
[ 79% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode : [ OK ]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 61
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y build-essential avahi-daemon lsb-release avahi-discover avahi-utils libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev dialog apt-utils git' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
== Erreur à l'étape : Installation de NodeJS 12
== Ligne 149
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y nodejs' pose problème
== Erreur à l'étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 166
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm' pose problème
== Ligne 167
== La commande `sudo npm install -g npm' pose problème
sudo: npm: command not found
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 204
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
J’espère que vous pourrez m’aider.
