Bonjour j’ai un petit probleme avec le plugin
J’ai comme d’autres personnes constaté le probleme erreur 500 et la disparition de mes objet contenant le plugin camera (sauf 1 ???) .
J’ai décidé de désinstallé et réinstallé le plugin et depuis l’installation des dépendance est impossible.
Avez-vous une idée de la cause ?
Merci d’avance pour votre aide
T’as trouver les postes des autres mais pas que le problème était résolu ? Bizarre
Du coup t’as le droit de faire comme tout le monde : logs, etc
Oui j’ai regardé les 4 post en effet j’ai lu que la solution pour l’erreur 500 était résolu et que les commentaires partaient un peu dans tout les sens.
Mais je ne peux plus installer les dépendances (je n’ai pas trouvé ce problème dans les sujets). Donc pas tester l’erreur et les problème de Dashboard…
je suis en 3.3.39 sur smart avec 9 camera HIK de différents model et un NVR
je n’avais aucun problème avec le plugin avant …
Voici le log
Début de l’installation
–2020-01-14 09:50:04-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 151.101.36.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.36.133|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 1491 (1.5K) [text/plain]
Saving to: ‹ dependencies.sh ›
2020-01-14 09:50:04 (16.9 MB/s) - ‹ dependencies.sh › saved [1491/1491]
dependencies.sh: 3: [: /tmp/jeedom/ghlocal/dependancy: unexpected operator
Version actuelle : 4
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 Index of /debian stretch InRelease
Hit:3 Index of /debian stretch-updates InRelease
Hit:4 Index of /debian stretch-backports InRelease
Ign:5 Index of /odroid stable InRelease
Hit:6 Index of /debian stretch-proposed-updates InRelease
Hit:7 Index of /debian stretch Release
Err:8 Index of /odroid stable Release
- 404 Not Found*
Hit:9 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:11 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Reading package lists…
E: The repository ‹ Index of /odroid stable Release › does no longer have a Release file.
Building dependency tree…
Reading state information…
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 187 not upgraded.
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package ‹ nodejs › is not installed, so not removed
Package ‹ npm › is not installed, so not removed
dependencies.sh: 37: [: aarch64: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo…
## Populating apt-get cache…
+ apt-get update
