Câest dans la doc:
https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/index#tocAnchor-1-14
Câest dans la doc:
@Salvialf,
Super ! Merci pour cette info, jây vais !!
Désolé pour mes questions de débutants en VM !!
Merci,
Philippe
Attention la documentation est louche. Le tire dit VMware Player⊠et le lien télécharge Virtual box.
VMware Player nâexiste plus, il faut lire : VMware Workstation Player.
A mon sens, pour débuter ce programme est préférable.
Oui, jâai remarquĂ© cela et jâallais vous demander quoi prendreâŠ
Quand on cherche avec VMware payer sur le web on tombe effectivement sur VMware workstation player !
Je vais le tĂ©lĂ©charger. Pour lâinstallation, je peux quand mĂȘme suivre la documentation ?
Pour lâimage de debian, il faut prendre la derniĂšre version de debian 10 ? (10.3.0 ???)
Pas si simple tout çaâŠ!!
Merci,
Philippe
Oui, prenez VMware Worksation Player et la derniĂšre version de Debian (câest bien le bon lien qui est prĂ©sent dans la documentation de Jeedom).
Ensuite, lâinstallation est identique, mĂȘme si ce nâest pas le mĂȘme programme, cela reste la mĂȘme philosophie.
Et arrĂȘtez de vous prendre la tĂȘte avec les VM, câest hyper simple. Pour rĂ©sumer, câest avoir des machines dans votre machine. Sans aucune adhĂ©rence avec votre machine Ă vous.
LĂ , câest un peu hors sujet ici quand mĂȘmeâŠ
Bonjour Fabrice,
OK pour VMWare Workstation Player et jâinstallerai Debian 10.3 (pour ĂȘtre Ă©quivalent Ă Raspbian buster, si jâai bien compris).
Pour la VM, oui, câest effectivement un peu hors sujet et je mâen excuse.
comme je nâai pas encore eu le loisir de tester cela, je me pose probablement trop de questionsâŠ
Je lâinstalle ce WE !
Encore merci pour vos explications et votre patienceâŠ
Philippe
P.S: jâai commandĂ© le SSD et son boitier que vous nous avez indiquĂ© ! hĂąte de le recevoir !!
@Fabrice, bonsoir,
Un petit retour de mes avancés :
VM installĂ©e !! Juste un peu galĂ©rĂ© au dĂ©but, impossible dâinstaller une VM car Intel VT-x nâĂ©tait pas activĂ© sur mon ordiâŠAprĂšs une recherche sur la toile, jâai activĂ© cela dans le Bios et tout Ă fonctionnĂ© par la suite !
Câest vrai, vraiment utile pour les testsâŠJâai testĂ© le passage de Jeedom en V3 vers V4 et inversement, trĂšs intĂ©ressant !
Merci encore de mâavoir incitĂ© Ă installer VMWare !!
Jâai Ă©galement installĂ© Raspbian Buster sur PI3B+ avec le disque SSD avec bien entendu votre tuto : ca marche nickel !! Il est en test avec mon Jeedom âč labo âș qui Ă©tait sur un PI3B + clĂ© USB. Jâai rĂ©ussi Ă allouer la mĂȘme adresse IP sur le PI3B+ , mais pas comme avec lâadrese MAC comme discutĂ©âŠ
En effet, avec ma LiveBox (Sagem, V3), il nâest pas possible dâattribuer Ă une adresse MAC, lâIP quâon voudraitâŠ
Donc jâai modifiĂ© le fichier dhcpcd.conf du PI3B+ pour le forcer sur lâadresse IP voulu, en IP statique.
Et aprĂšs un redĂ©marrage du PI3B+ et surtout de la Livebox, tout ce passe bien , le PI3B+ a bien lâadresse IP de lâancien PI3B. tout semble bien fonctionner, surtout les Ă©quipements qui ont besoin de lâIP de Jeedom (par ex, ma veille Zibase !! Pas encore testĂ© avec les cartes Arduino). Je laisse ce nouveau PI3B+ en test pour quelques semaines, histoire de voir si tout fonctionne bienâŠavant de faire cette opĂ©ration sur avec le Jeedom qui « gĂšre » la maisonâŠ
VoilĂ pour les news,
Merci encore pour votre aide et cet excellent tuto !
Philippe
Je vais corriger ça.
Plus globalement je vais actualiser toute cette partie. Jâattends juste le go pour buster.
Amitiés
Phil
@Fabrice, Bonsoir,
je viens de lire sur le sujet qui traite dâun problĂšme de Bluetooth, que le lien vers la version de Buster Ă©tait vers la version full (corrigĂ©e depuis).
Je ne me suis pas aperçu de cela, et jâavais donc installĂ© Jeedom V4 avec la version full de Buster sur mon Pi3B+ avec un SSD (celui que vous avez prĂ©conisĂ©).
Est il prĂ©fĂ©rable de refaire lâinstallation avec la version lite ? Plus stable dans le temps ?
Il est encore temps de le faire, je nâai pas transfĂ©rĂ© mon Jeedom âč maison âș sur ce nouveau PIâŠ
Merci,
Philippe
Bonjour.
Vous pouvez le faire, ça vous fait la mains
Jâai corrigĂ© et fait Ă©voluer le tutoriel pas mal de fois depuis.
Par contre, je suis intĂ©ressĂ© pour savoir si le bluetooth fonctionne bien chez vous, pour aider lâautre personne. Mais sur son fil Ă lui.
Ah ah !! je lâai dĂ©jĂ fais pas mal de foisâŠMais je vais le refaireâŠCâest joli quand ça dĂ©file Ă lâĂ©cranâŠ
Pour le bluetooth, je regarde cela et post sur le bon fil.
Merci,
Philippe
Je viens de suivre ton tuto pour faire lâinstallation sur un Raspberry PI 3B (non +) sur ssd. Tout sâest parfaitement passĂ©, normal vu que le tuto est SUPER CLAIR et COMPLET!!!
Je voulais te remercier pour ton temps investi pour la communautĂ©, câest le minimum que tu mĂ©rites.
Je vais maintenant pouvoir approfondir Jeedom et apprendre (doucement) Ă lâutiliser.
Encore merci et bravo.
@Fabrice Merci pour le tuto trĂšs clair, lâinstallation câest bien passĂ© sur mon rpi 3b+ boot SSD
jâ en ai profitĂ© suite Ă de nombreux bug sur mon jeedom
Je post car je nâarrive pas a booter sur le ssd crucial m4, en ayant essayĂ© le tuto, plusieurs fois
Retour : jâai suivi a la lettre le tuto, mais NOK sur 2 RPI diffĂ©rents, Mais ce ne sont pas des PI 3b+, mais des PI3 B (Qqun sur le forum a rĂ©ussi avec des 3B)
ET le ssd est un ssd de recup : un crucial M4 128 , pas un mSata, mais jâai vĂ©rifiĂ© sa consommation : 150 mw, ce qui est supportable pour lâUSB du PI
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, le SSD est bien « Boot » dans windows, jâai modifiĂ© le fichier config.txt, crĂ©Ă© le fichier sans extension ssh
Lorsque je branche le RPi, la led du ssd clignote une fois, câest tout. Jâai essayĂ© avec une autre alim, idem
Le boot usb est pourtant actif : vcgencmd otp_dump | grep 17 donne bien le message 17:3020000a
Faut-il prĂ©parer le ssd pour linux ? Il est en fat 32 et dans lâexplorateur windows,on ne voit que la partition boot, alors que, normalement, on devrait avoir 2 partitions ?
Tes 150mW câest impossible, ça ferait 0.03A si je me goure pas, fais breveter
https://www.hardware.fr/articles/832-7/consommation.html
http://www.tt-hardware.com/test/hardware/comparatif-ssd-128-go-crucial-m4-samsung-ssd-830-et-kingston-hyperx
Ces chiffres me paraissent plus justes et 3.3W je pense que câest trop (P=U.I donc I=3.3/5=0.66A). MĂȘme en lecture tu es Ă 0.54A.
Avec la SD + le ssd ça dit quoi ? ça boote et il voit le ssd ?
Edit: apparemment le pi4 peut dĂ©livrer 1.2A sur les usb donc si tu nâas rien dâautre branchĂ© dessus ça devrait aller.
Branche un écran avec le hdmi et regarde ce que ça dit.
Sinon tu as mis quoi dans le cmdline.txt et le fstab sur le ssd ?
Pour contrĂŽler lâalim on peut surveiller avec dmesg
, si elle est trop juste on aura le message « under-voltage detected! ».
Ione : merci beaucoup, grace a toi jâai pu vĂ©rifier avec dmesg, et jâai bien le message under voltage
Jâai achĂ©tĂ© un hub usb, et je vais essayer de nouveau
Salut Fabrice,
Je viens de lire ton tuto par curiosité. trÚs intéressant.
Petite question bĂȘte sĂ»rement mais quâelles sont les avantages de booter en ssd plutĂŽt que sur la carte SD ?
La fiabilité du support tout simplement.
LâespĂ©rance de vie dâune SD est bien plus faible que celle dâune SSD
