Non, la comme cela pas dâidĂ©e.
- Tu as bien pris une édition 32 bits et Bullseyes lite ?
Ce que je suis sur, câest que cela fonctionne car je rĂ©alise pas mal de tests en ce moment.
non, jâai pris la 64 bits Bullseyes lite
Alors câest pour cela que cela ne fonctionne pas.
La petite voix me dit que, du coup, tu nâa pas suivis le tutoriel ![]()
ok, je vais tester la 32 bits
mais je nâai pas vu de prendre la 32 bits et pas la 64 !
merci de ta réponse plus que rapide.
Câest dans la 1ere phrase, sous le titre.
Mais tu as raison, je viens de le prĂ©ciser plus clairement, car le logiciel Raspberry Pi Imager, nâindiquait pas 32 bits avant et seul le 64 bits Ă©tait spĂ©cifiĂ©. Au fil des versions, ils changent des libellĂ©s.
- le tutoriel est Ă jour.
Mais câest pratiquement sur que câest la source de ton problĂšme (perte du rĂ©seau - jâai fais un long poste pour dĂ©tailler ce problĂšme).
Merci, câĂ©tait effectivement en tĂȘte, mais par la suite, jâai zappĂ© lâinfo.
Bonsoir
Rpi Imager dans sa derniere version, pour un RPI3 ne te propose QUE la version 32 bit
je ne sais pas si jâai la derniĂšre version, maisâŠcâest pas le cas.
Câest pas dans le menu par dĂ©faut quâil faut regarder. Celui avec les variantes disponibles.
jâai fais un tuto complet sur lâinstallation si tu veux.
je te conseil dâinstaller Bullseyes en 32 Ă©galement, car plus stable sur RPI
Lâutilisation de PI imager est intĂ©ressante pour les option compte et connexion ssh.
tu peux telecharger lâimage iso pour faire une instal custom pour etre sur de lâimage utiliser egalement.
Merci de vos propositions, mais le tuto de Fabrice est trĂšs bien fait, je lâai dĂ©jĂ suivi pour plusieurs raspberry pi.
Je crois que mon problĂšme vient de mon mSata (un ancien de sauvegarde).
Mon ordi ne le voit pas !
Jâen ai un autre qui tourne, mais par sĂ©curitĂ© je ne veux pas y toucher.
Je vais en chercher un nouveau.
Merci encore.
AprĂšs rĂ©cupĂ©ration dâun beau msata tout neufâŠlâinstal câest bien passĂ© (en 32bit)
sauf quâaprĂšs installation de lâimage et installation du msata sur le raspberry pi 3b, impossible de me connecter en SSH.
jâavais laissĂ© les deux passerelles (rfxcom et rflink) sur les USB du raspberry âŠĂ§a bloquait la connexion SSH ou lâinitialisation de lâimage ?
As-tu bien activé le ssh quand tu as préparé ton image?
Si la machine rĂ©pond aux pings⊠voir la rĂ©ponse dâAntoine.
Je disais juste que les deux passerelles sur lâUSB du raspberry bloquait lâaccĂšs en SSH
AprĂšs les avoir dĂ©branchĂ©âŠle raspberry Ă©tait accessible via SSH.
Depuis, tout fonctionne.
Bonjour Fabrice,
Jâai un problĂšme que je nâarrive pas Ă rĂ©soudre et jâaurais besoin dâaide si possible.
Contexte : Jâai installĂ© il y a 4 ans sur mon RPI3B+ jeedom je lâai utilisĂ© pendant presque 2 ans sans problĂšme. Il nâa pas servi pendant 2 ans (carrĂ©ment dĂ©branchĂ©).
Je lâai branchĂ© rĂ©cemment et je mâattendais Ă pouvoir me connecter en ssh (connexion via Ethernet). Aucun moyen. Jâai donc dĂ©cidĂ© de rĂ©installer tt ça (jâai un backup de jeedom).
Je suis ton tuto et je bloque au niveau de la connexion en SSH, impossible dâavoir une adresse IP pour mon RPI (le paramĂ©trage WIFI a Ă©tĂ© fat lors de lâinstallation avec RPI imager). Jâai Ă©galement branchĂ© le cĂąble Ethernet mais toujours rienâŠ
Comment puis-je procéder, que faire ?
Mon cĂąble et mon port ont Ă©tĂ© testĂ© sur mon pc et le fonctionnement est nickel. Autre dĂ©tail, mon SSID comporte un _ (je ne sais pas si câest important).
Merci Ă tous.
Cordialement,
Bonsoir.
Il faudrait brancher un écran pour savoir ce qui ne va pas.
Ou refaire lâinstallation sur une carte micro SD pour comprendre oĂč cela coince.
Merci pour le retour.
Je vais tenter cela et je reviendrais avec les résultats.
Une question cependant, est-il possible dâavoir une interface graphique avec lâinstallation Raspberry Pi OS (Legacy, 32-bit) Lite ?
Bonjour.
On sort du cadre de ce tutoriel. Mais lâinterface graphique ne sert a rien pour Jeedom, surtout sur un petit pi. Jeedom sâutilise depuis un navigateur web sur une machine distante.
Autrement, il suffit de prendre lâĂ©dition non Lite.
Alors jâai essaye de brancher un le cĂąble HDMI avec le mSata, aucun retour sur lâĂ©cranâŠ
jâai installĂ© RPI OS sur une SD en mode lite et sur une autre avec le desktop mais aucun retour sur lâĂ©cran avec les 2 SD. Ni aucune connexion sur mon rĂ©seau ![]()
La led rouge sâallume bien lors du branchement (jâentends un lĂ©ger tac tac tac tac⊠trĂšs rĂ©gulier)
Est-ce la fin de mon RPI ?
