Je n’arrive pas a installer ma clé conbee2 avec le plugin Deconz…
A savoir le même problème que Manu67 dans ce post :
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=133&t=45208&hilit=conbee2&sid=78b7b83ab26adb5ce34f93418b3d1bb4&start=1120
Et la solution proposée est la suivante :
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Message par Yves19 » 15 nov. 2019, 17:17
Tape ceci dans un terminal sur ta box :
sudo ps -ax | grep dpkg
pour voir quels sont les process qui accèdent au dpkg
Si tu en vois qui peuvent géner un petit
sudo kill -9 NProcess
en remplaçant NProcess par le numéro du process à arrêter.
Sinon reboot et relance l’installation de deconz depuis le plugin deconz Jeedom (avec la clef conbee2 préalablement connectée m^me si cela n’est pas censé avoir un impact à ce stade)
Voici ce que ressort la commande sudo ps -ax | grep dpkg sur mon RPI :
3283 ? SN 0:00 sudo dpkg --configure -a
3287 ? SN 0:00 dpkg --configure -a
3288 ? SN 0:00 /bin/sh /var/lib/dpkg/info/php7.0-cli.postinst configure 7.0.33-0+deb9u3
29930 pts/0 S+ 0:00 grep dpkg
Que dois-je faire ? un sudo kill -9 NProcess
Merci de votre aide
