suite à l’atteinte du terme de validité de mon certificat Letsencrypt, j’ai voulu renouveler celui-ci.
Erreur de manip. ou je ne sais pas quoi (je suis toujours un peu newbie, ayez pitié…) : je n’arrivais plus à accéder à Jeedom.
J’ai tout réinstallé sur mon RPI3, et je me suis lancé sur l’obtention d’un certificat tout neuf avec le tuto trouvé ici : Comment sécuriser l'accès à Jeedom en HTTPS avec un certificat SSL gratuit
Tout allait bien au début, et au moment de générer le certificat, j’ai un souci que bon nombre de personnes rencontrent apparemment mais pour lequel je n’ai pas trouvé de solution malgré plusieurs tentatives : il semble impossible à Letsencrypt d’accéder à ma machine, malgré que le port 443 soit bien ouvert (vérifié sur http://www.ipv6scanner.com/) et qu’il soit bien redirigé sur ma freebox vers mon RPI (il me dit qu’il y a peut-être un pare-feu…).
Je ne peux donc plus accéder à JEEDOM avec mon https comme ça marchait nickel avant.
Est-ce que l’un d’entre vous a eu ce souci et pourrait m’aider ?
Le 80 est bien ouvert lui aussi, et la redirection est également valide. @Toms, je test dès demain la lecture de l’article, et je fais un retour.
Merci pour le coup de main en attendant, et bonne nuit
Hélas, j’ai encore le même souci : Timeout during connect (likely firewall problem)
Est-ce que ça peut venir du fait que FREE m’a changé mon adresse IP fixe récemment et que j’ai dû demander un IPV4 full-stack ? (sans ça, je n’accédais plus à mon NAS…)
Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: apache). The Certificate Authority reported these problems:
Domain: <mon_domaine_OVH>
Type: connection
Detail: Fetching http://<mon_adresse_ovh>/.well-known/acme-challenge/Fp_L0AcNtc21aspGOhdqxqZuc6CivHfMMAcoZAcGG30: Timeout during connect (likely firewall problem)
Jusqu’à l’expiration du certificat SSH tout fonctionnait nickel. J’ai même mon application JeedomConnect qui fonctionne encore depuis l’extérieur. Mais pas l’accès depuis une page web.
