Installation caméra
Je souhaiterais installer une camera connecté ou mon thermostat dans jeedom. Déja simplement faire apparaitre un plugin sur le dashboard serait un exploit. Merci Merci pour votre aide
Alors 2 chose :
Camera > il faut le plugin Camera et verifier si elle sont RTSP/ONVIF
Thermostat > Quelle est la marque de ton Thermostat ?
bonjour Dreamer merci pour ton retour. J’ai installé le plugin camera officiel payant jeemdo sans succes. Mon thermostat est un Tado V3 + qui gere une pompe à chaleur air/air
Alors en general on fait un sujet par soucis c’est plus simple :stuck_out_tongue:
Camera > Quelle est le soucis exactement ? modele de camera ? infos un peu plus détailles si possible
Thermostat il y a un plugin TADO a ma connaissance de disponible
