Il y a 2 semaines, mon Jeedom a crashé plusieurs fois, problème de swap full je pense. Bref, c’est réglé, je n’avais que 100mo alloué. Mais depuis mes équipements zwave sont instables.
Après 2-3 commandes, ils passent en dead. Rien à faire, « Noeud en echec », « Tester le noeud », « Soigner le noeud », etc… ça ne revient que le lendemain (ou quelques heures après).
J’ai aussi relancé l’installation des dépendances z-wave plusieurs fois.
Mes équipements :
Un RPI 3B (sous stretch) + Razberry
Jeedom 3.3.39 + openzwave dernière version
5 FGR-222
1 wall-plug fibaro
2020-04-02 07:57:07.473 Error, Node005, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
Je commence à être à court d’idée pour débugger.
Bon courage à tous en ces temps de confinement
J’ai eu des soucis, avec le même comportement…
Lance un htop et vérifie si le load average du système ne monte pas, et surtout quels process consomment du temps CPU.
De mon côté cela était lié a un plugin de gestion des volets qui saturait temporairement les CPU, et le driver Zwave faisait un discard de la commande.
Je viens de faire un htop, mais a priori rien de bien gourmand.
Au plus haut, aucun processus ne dépasse 7% de CPU. Et mon load varie entre 0,90 et 1,70.
Ça me parait plutôt bon non ?
Après je suis pas un expert, c’est mon premier htop
Bon a priori ça va mieux. J’ai désactivé des plugins que je n’utilisais plus (FreeboxOS, Kodi, et Spotify) et mon load average est passé à 0,2.
Merci beaucoup du coup de main @tekman54190 !
