Insertion image dans le plugin
Je continue mon aventure dans les plugins, et j’ai ébauché le plugin « coincoin » à lire Coin Coin. Il collecte le cours de crypto-monnaies sur l’API CoinGecko.
J’arrive à récupérer le logo de la crypto, mais comment faire pour afficher le logo sur la tuile?
Merci de votre support :wink:
Fait un widget special pour la commande qui contient l’image.
Cordialement
Thibaut Trarbach
Bonsoir @Thibaut_T,
Oui, j’ai fait ca pour moi.
Comment faire pour que celui qui charge le plugin ait le même visuel?
Je n’arrive pas à voir le code et j’imagine qu’il faut le mettre quelque part dans le code du plugin?
Tu le met dans les widget du plugin et ensuite tu lui déclare comme étant le widget de la commande.
PS : regarde la doc dev et prend exemple des autre plugin il y en a beaucoup qui l’utilise
Cordialement
Thibaut
@Thibaut_T,
j’ai suivi ca
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/tutorial_plugin
et j’ai compris que cela doit se passer ici
Mais après je sèche : un indice ?
je ne comprends pas ou sont les widget du plugin?
J’avance sur le widget
il affiche bien le nom de mon équipement, mais je n’arrive pas à passer mes valeurs et comprendre le fonctionnement de la fonction SPAN
Bonjour, je suis bloquer au meme moment que vous, j’ai une image a faire afficher, qui est sous forme de lien, comment avez vous fait au final ?
Je ne suis pas chez moi. Le plus simple, charges le plugin en beta et ce sera dans le code.
Super je vais faire ca alors, par contre ca fait un moment que je l’ai en beta et tu pense le sortir en stable ?
J’ai pas compris la procédure pour passer en stable, …j’ai capitulé
Ah oui tu m’ettone, par contre j’ai essayer de comprendre comment tu avais intégrer les image et j’ai pas compris, tu aurais du temps pour m’expliquer stp ? :slight_smile:
J’ai fait ça il y a longtemps et sans PC sous la main, je vais être limité.
Regardes dans le fichier
core/template/dashboard/eqlogic.html
<div class="coincoinTitle"><img width='64' height='64' src=#image#></div>
C’est assez simple sur le principe:
  1. Tu définis une branche stable dans ton répository GIT
  2. Tu synchronise la branche dans le market
  3. Tu lis le message disant que l’on va vérifier et valider ta demande de passage en stable et que tu dois attendre
  4. Tu attends
  5. Tu continues à attendre
  6. Tu attends encore
La patience est donc le secret :+1:
Si ça se trouve ceux qui ne lisent pas attendent encore plus longtemps ? :scream::smile:
