Infos sur création plugin pour support dongle Profalux 868
Comme certains sur ce forum, je possède des volets roulants sans fil de la marque Profalux utilisant un protocole propriétaire. Il a pas mal de sujets sur ca dans le forum et aucune solution simple.
Profalux vend un dongle USB destiné à piloter ces volets roulants justement : Dongle 868 pour Calyps’HOME
Le support Profalux me confirme (via mail) que le dongle marche avec les boxs Tahoma et Calysp’HOME, mais qu’ils n’ont pas fait d’intégration Jeedom et qu’ils n’ont pas d’informations la dessus.
Etant développeur, j’aimerais me lancer dans le développement d’un plugin pour le support de ce dongle sous Jeedom mais je n’ai jamais travaillé avec des protocoles réseaux propriétaires / sans documentation. De plus j’imagine qu’il n’y aura pas de bibliotheque haut niveau pour communiquer avec le dongle, il faudra donc etre relativement bas niveau, ce que je n’ai pas l’habitude de faire non plus.
Du coup ma question : Y a t il tout de meme des outils ou des facons de faire possible pour bosser sur la compatibilité de ce dongle ou bien c’est quasi impossible sans avoir un bon niveau en réseau et rétro-ingéniérer le truc ?
Merci à tous,
Guillaume
Bonjour @Molkobain, je réponds sans vraiment réponde, c’est plus pour t’informer au cas ou tu n’arrives pas à solutionner avec ton idée; Il existe un petit boitier qui permet, entre autre, de piloter des volets Profalux ( les miens sont des solaires et sont parfaitement pilotés) en protocole radio propriétaire, ce boitier est fabriqué par la société DEVMEL, il s’agit du AirSend duo qui fonctionne en 433 Mhz et en 868 Mhz , d’où l’appellation duo. Ce boitier ne prend pas de port usb sur la box Jeedom car il se connecte au réseau de ton domicile en ethernet et est connecté a Jeedom par le plugin du mêm nom. Bonne continuation !
Salut @jelo52 , merci pour beaucoup pour cette info! Je ne connaissais pas du tout ce boitier, je vais me renseigner dessus.
Pour ta part tu as pu commander les volets en 868MHz sans souci particulier ?
Pour le protocole propriétaire, j’imagine qu’il n’y a pas le retour d’état dans Jeedom ? (% d’ouverture du volet)
Helo @Molkobain , en effet je commande tous mes volets, par scénarios de préférence, mais je peux aussi les commander avec l’Appli Airsend directement de mon téléphone, de chez moi ou de n’importe où ! L’intègration des volets se fait d’abord dans le boitier Airsend, ensuite le lien est fait par le réseau ethernet avec Jeedom. Comme tu le supposes, il n’y a pas de retour d’état puisque le protocole et le moteur du volet ne le gère pas, sous Jeedom tu as un pseudo retour d’état qui permet d’afficher le volet fermé, entre-ouvert, ou ouvert, c’est déja bien dans cette situation; Si tu as besoin n’hésites pas à me recontacter ! Bonne continuation !
Super merci beaucoup pour ces infos !
