je ne sais pas pourquoi, mais les commandes infos du plugin JPI ne fonctionnent pas chez moi.
Le truc, c’est qu’en passant par la console dans le plugin
Je n’ai pas de pb.
Exemple avec l’info sur l’état de l’écran :
En passant par la console JPI, j’obtiens un résultat (0 car l’écran est éteint).
Le plugin est installé depuis plusieurs mois. Les logs dépendances ont donc été supprimés depuis longtemps.
Mais je peux essayer de réinstaller si besoin
En augmentant la fréquence de rafraichissement des données dans le plugin, j’obtiens finalement des remontées d’info dans les logs jeedom.
Donc les commandes infos présentes dans « Commandes système » fonctionnent correctement.
Ce ne sont donc que les commandes personnalisées qui ne passent pas. A priori, le champs « Paramètres » n’est pas pris en compte.
Par contre, je vois que le dev du plugin est jeym ou jerome84, mais je ne le trouve pas sur le nouveau forum. Est-il toujours actif ? Le plugin est-il maintenu ?
Pour ceux qui rencontrerait le même pb dans le plugin, il faut passer le paramètre “keyword” dans l’action et non dans “paramètre”
Donc entrer directemernt “getState&keyword=IS_SCREEN_ON” dans action.
