sACLe
Avril 14, 2020, 5:57
21
Ah ok, merci, je vais donc me documenter dessus. Je n’ai jamais fais.
Je parcourais le code des classes Jeedom pour trouver un truc correspondant
Mon widget « Evénements du mois » me fait bosser sur plein de domaines inconnus.
Script php dans Jeedom
Bloc code dans les scénario Jeedom
JQuery dans le widget
Merci encore
Je connais pas c’est quoi?
sACLe
Avril 14, 2020, 6:46
23
C’est un widget que je crée pour mon design du Google Hub.
Le but c’est de lire 3 calendriers différents et de remonter les événements importants entre aujourd’hui et la fin du mois.
Maison (pour le classique cas d’école « Poubelles » mais aussi d’autres tâches courantes)
Jardin (je suis mauvais jardinier donc c’est pour me rappeler quel arbre tailler selon le mois, quand traiter …)
Vacances (mais finalement DomoGeek me donne déjà l’information)
Le problème c’est qu’un calendrier (plugin Agenda) dans un virtuel puis un widget c’est très pauvre : ça remonte juste les événements du jour, pas de dates …
Donc j’utilise du code php pour lire la classe Agenda et parcourir les événements et les divers informations qui m’intéressent (nombre d’occurences, dates) … pour alimenter un virtuel puis être affiché dans un Widget.
(Pas de doc sur la classe Agenda … donc j’ai parcouru le code pour trouver une fonction qui me plait bien)
Y’a peut-être plus simple mais je tatonne et j’avance en fonction des tutos que je rencontre …
Si ça rend bien j’en ferai peut-être un tuto
Merci pour le tuto !!
Je vais des tests pour faire mes propres widgets.
Par contre, j’ai repris mot pour mot un des widgets par défaut.
quand je clique dessus. Ma lumière s’allume bien.
Par contre, mon icone ne change pas.
Si je reclique dessus : mon état passe de 1 à 0 rapidement pour revenir à 1 (mais la lumière reste allumé : elle ne clignote pas)
<div class="cmd cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="binary" data-template="binaryDefault" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<div class="content-xs">
<span class="iconCmd"></span>
</div>
<script>
if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1 || _options.display_value == '99' || _options.display_value == 99 || _options.display_value == 'on') {
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide()
} else {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').show()
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<i class="fas fa-check"></i>')
} else {
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') {
} else {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<i class="fas fa-times"></i>')
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
//jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'})
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').off().on('click', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'})
</script>
</div>
Il ne doit pas me manquer grand chose.
Qu’est ce que j’ai fait de travers (ou pas fait).
avec un widget par défaut , ca fonctionne ?
le prb est peut être dans ta commande et pas dans ton widget
Bonne idée.
Je vais regarder ça. J’ai très mal dormi. ça doit être un truc aussi con que ça
EDIT : c’est ça !!! je me focalisais sur le code. Je ne mettais pas à jours mon état dans mon virtuel. Désolé #shameonme #
merci !!
pas de soucis
une bonne sieste et ca repart
J’ai essayé de m’inspirer de ce que j’ai trouvé à droite ou à gauche mais au final mon widget ne se met pas à jour (jeedom v4.1) mais sinon il affiche bien la valeur avec la bonne police.
J’ai voulu faire un widget tout simple qui affiche une température avec une police type digitale7.
Voici mon code
<div style="min-width:120px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numerique" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName">#name_display#</div>
</div>
<span class="valeur#id#">#state#</span>
<style>
@font-face {
font-family: "Digital-7";
src: url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.spa_temperature/digital-7.eot") format("eot"),
url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.spa_temperature/digital-7.woff") format("woff"),
url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.spa_temperature/digital-7.ttf") format("truetype"),
url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.spa_temperature/digital-7.svg") format("svg");
font-weight:normal;
font-style:normal;
span.valeur#id# {
font-size:88px;
letter-spacing: 13px;
color: #E64221;
text-shadow: 1px 1px 3px #910007;
width: 100px;
height: 50px;
position: absolute;
text-align: right;
top: 30px;
left: 30px;
transform : scale(0.7,1);
-webkit-transform:scale(0.7,1); /* Safari and Chrome */
-moz-transform:scale(0.7,1); /* Firefox */
-ms-transform:scale(0.7,1); /* IE 9+ */
-o-transform:scale(0.7,1); /* Opera */
</style>
<script>
/***** MAJ Automatique *****/
var cmd = $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]')
cmd.find('#valeur#id#').text(parseFloat(_options.display_value).toFixed(1));
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
</script>
</div>
Voilà ce qui me manque :
mise à jour des changements de valeurs automatiquement sans à rafraichir la page
une option pour que si la valeur est égale à 0 ne rien affichait
Si quelqu’un peut m’aider à comprendre là ou j’ai merdé je le remercie d’avance fortement. j’ai le plugin de @Salvialf pimp my ride mais j’ai pas réussi à reprendre correctement le code existant.
désolé pas trop le temps là
voici un exemple avec un code qui fonctionne
<div class="cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="string" data-template="badge" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
</div>
<div class="content-sm ">
<span class='label label-info state'></span>
</div>
<script>
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Date de valeur : '+_options.valueDate+'<br/>Date de collecte : '+_options.collectDate)
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(_options.display_value +' #unite#');
</script>
</div>
juste à trouver comment appliquez correctement la police voulue et les options d’affichage ou pas
Je te mettrais un exemple pour la police
Pour ne pas afficher, il mettre le paramètre hidden sur le classe de mémoire, je te mettrais un exemple aussi
Pour la police, dans le CSS
src: url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.string.NetatmoThermostat2/Square.ttf") format("truetype");
et pour cacher une info, un div, …
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value-consignedec#id#').hide();
MErci j’ai essayé ton code mais rien ne s’affiche (jai change l’url de la source de police)
faut le modifier à ton usage, pas le coller comme tel
redonne ton code complet si tu veux que je regarde
voici le code que j’ai modifié avec ta partie update. j’ai bien l’affichage de la valeur numérique mais pas la mise à jour de la valeur sans rafraichissement de la page.
<div style="min-width:40px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numerique" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
</div>
<style>
@font-face {
font-weight:normal;
font-style:normal;
span.valeur#id# {
font-size:58px;
color: #FFFFFF;
text-shadow: 1px 1px 3px #808080;
width: 120px;
height: 50px;
position: absolute;
text-align: left;
top: 30px;
right: 0px;
span.RESULTunite#id# {
font-size:58px;
color: #FFFFFF;
width: 100px;
height: 42px;
position: absolute;
text-align: left;
top: 30px;
left: 0px;
</style>
<script>
</script>
</div>
Voici une version ok, a modifier à ta sauce
<div style="padding:10px; min-width:40px; min-height:80px;" class="cmd cmd-widget container-fluid #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="test" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
</div>
<div class='DisplayInfo#uid#'>
<span class="ValueInfo#uid#"></span><span class="UniteInfo#uid#"></span>
</div>
<style>
@font-face {
src: url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.spa_temperature/digital-7.ttf") format("truetype"),
font-weight:normal;
font-style:normal;
span.ValueInfo#uid# {
font-size:58px;
color: #FFFFFF;
width: 120px;
height: 50px;
position: absolute;
text-align: left;
top: 30px;
right: 0px;
span.UniteInfo#uid# {
font-size:58px;
color: #FFFFFF;
width: 100px;
height: 42px;
position: absolute;
text-align: left;
top: 30px;
left: 0px;
</style>
<script>
var InfoValue = _options.display_value;
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .ValueInfo#uid#').text(InfoValue);
if (InfoValue == 0) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .DisplayInfo#uid#').hide();
} else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .DisplayInfo#uid#').show();
</script>
</div>
tu es un chef Nemeraud, ca fonctionne parfaitement !!! Un grand grand merci à toi
pour savoir javais merdé ou ?
pas de soucis
franchement, j’ai refait le code alors je peux pas te dire, surement un soucis avec mes #id # #uid #
