Information sabotage détecteur de fumée HS1SA-E
Bonjour.
Je viens d’inclure mon détecteur de fumée Heiman HS1SA-E dans zigbee2mqtt (clé conbee 2).
L’inclusion s’est bien passée, j’ai toutes les commandes infos, mais celle de sabotage ne bascule jamais lorsque je défais le détecteur de son support.
  • Elle reste toujours à 0 dans Jeedom
  • Elle reste toujours à tamper : « Clear » dans l’interface zigbee2mqtt (colonne Exposes) et « tamper »: false (colonne State)
Bonjour @foxdloulou
Si dans l’interface zigbee2mqtt tu n’a pas de changement il n’y en aura pas dans jeedom …
il te faut ouvrir une issue sur le git hub de Koen Kanters.
Bonne journée.
merci pour la réponse je vais en ouvrir un e alors !
issue ouverte ici
J’ai également contacté Domotique Store à titre informatif, afin de savoir si se soucis était présent avec d’autres solutions , et voici leurs réponse :
De notre coté ce détecteur en version ZigBee n’a jamais retourné d’information de sabotage quelque soit le logiciel ou dongle utilisé.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous n’indiquons pas de fonction anti-sabotage sur cette fiche produit.
L’information de sabotage va être supprimée par les dev.
Voir aussi
https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2667
