J’ai suivi la procédure de la doc pour la présence,
J’ai créé un virtuel, avec 2 infos associées aux commandes Geoloc jeemate ,
Renseigné les génériques type dans le plugin Jeemate
Sous Jeedom, j’ai bien le binaire de présence à 1 mais sous jeemate, dans le résumé, j’ai 0 à coté de l’icone présence .
Cette partie fonctionne?
quand tu cliques sur le résumé présence, tu as les différentes personnes présentes. si tu clique dans cette liste sur l’icone tu à une option qu’il faut activer. je n’ai pas vérifier si c’était dans la procédure mais il y a eu changement sur la gestion de présence dans les dernières versions jeemate. As tu coché cette option ?
Ok, pas simple à trouver l’option et elle n’est pas dans la doc.
je t’en prie.
en effet pas simple la doc n’a pas encore suivi, ça viendra.
