Comme je l’indique dans un autre sujet, j’utilise le plugin VoletProp avec des volets Somfy RTS et un RFXCom. Ma question concerne l’utilisation de l’information/action Position du plugin dans un virtuel
J’ai créé un virtuel pour chaque volet pour y mettre la partie VoletProp et d’autres éléments. Le problème est que j’ai bien la hauteur du volet qui se met à jour mais le curseur Position ne se met pas à jour par rapport au mouvement du volet. Qd je regarde l’objet du volet proportionnel le curseur position est correctement positionné mais sur mon virtuel il reste à 0.
Quelqu’un pourrait m’aider ?
intéressé par la solution si tu en trouves une car je rencontre le même souci !
le slider commande bien le volet, par contre si j’actionne le volet via les commandes up ou down, le slider ne se met pas à jour dans le virtuel…
En fait dans ton virtuel, tu dois ajouter des commandes infos liés à la hauteur de ton volet.
et cette info est réinjectée en valeur par défaut dans ta commande position (champ sous le nom de la commande action)
dans mon exemple, j’ai :
les infos posPiscine et posTerrasse qui sont basé sur la hauteur de mon volet proportionnel
les action positionPiscine et positionTerrasse qui prennent comme valeur par défaut les infos ci-dessus.
![temp|590x197](upload://kiEhZu
Ca marche … oui et non…
La position prend bien l’état de l’objet VoletProp mais…
Je ne peux pas piloter la position par mon virtuel alors que cela fonctionne par l’objet VoletProp.
Je vais faire qq essais supplémentaires dès que je peux.
