Voila un moment que j’attendais un plugin pour influxBD, afin de m’éviter les push URL sur chaque commande. Je n’ai donc pas hésité à acheter de plugin et le tester.
A l’activation, j’ai cette erreur en mode debug, et ma base ne ce rempli pas avec les deux commandes de test.
cURL error 6: Could not resolve host: http (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
Mon Jeedom 4.0.49 tourne sous une VM sous debian 10 avec PHP 7.3. Ma base InfluDB tourne sur une autre VM sous Debian 10 également.
Autre chose, je pensais pouvoir paramétrer l’actualisation mais je n’ai que le choix « temps réel » et « auto-actualisation », est-ce qu’on pourrais pas avoir un choix supplémentaire libre (sec/min) ?
Qu’as-tu mis dans la config au niveau de l’adresse IP? as-tu bien mis une IP ou un hostname?
ton jeedom sait résoudre ce hostname?
Parce l’erreur dit que non
J’ai sensiblement le même setup, jeedom sur une VM et influx db dans un container en fait mais niv réseau ca revient au même.
l’option « auto-actualisation » est sur un cron minute mais je peux rajouter l’option pour avoir un cron custom sans problème.
