Indication de durée
Bonsoir
Pour ceci :
J’utilise le widget MultiOuvrant en plus de l’outil merveilleux Pim My Jeedoom :grinning:
Par contre l’indication de la durée ne fonctionne pas comme il faut sur le visuel de gauche VR Porte !
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi et surtout je n’arrive pas à comprendre ce qui influe dessus.
Pour information j’ai des volets Profalux Zigbee sur Zigate.
Ils ont été installé en même temps, donc cela ne doit pas être des versions différentes par exemple.
Et autre information c’est que cela fonctionnait bien à un moment.
Je ne serais pas dire ce qui a fait changer l’état !!!
Vous avez besoin de quoi de plus pour m’éclairer ?
Tu as bien coché afficher les statistiques ?
Qu’est ce qui ne fonctionne pas comme il faut ? Il est resté bloqué et ne change plus de valeur c’est ça ? quelle est la date de collecte de la commande ?
Je n’ai pas cette valeur à cocher chez moi !
En fait la valeur devrait être identique au volet d’à côté car ils montent et descendent tous les deux au mêmes heures.
Il ne repasse donc jamais à zéro comme s’il ne voyait pas de changement d’état haut et bas on va dire.
La durée est dur le paramètre current_level de mon VR.
Je sais pas si je suis claire.
EDIT :
Je viens de voir à l’instant à la descente que le paramètre current_level n’avait pas bougé j’ai donc fait rafraîchir l’équipement.
Il est passé à 0 à et la durée est passé aussi à 0s
A voir demain matin s’il la durée repasse à 0 au lever du volet !
pff 10 jours que je tourne en rond et ne comprends pas grrrr si c’est la solution
Alors ce matin sur mon design il était toujours à une valeur anormale de 10 jours et des minutes mais un refresh l’a fait passer à 0s ! Alors qu’il devrait être à la valeur de son copain à coté de lui de 2h37min !
Il faudrait voir la date de collecte sur l’onglet information.
Sauf erreur, le champ est rempli à partir de cette information
Cet écran c’est ça
La dernière communication c’est lié à mon refresh de tout de suite du coup
Bon et bien je suis tombé sur un autre problème que l’affichage en fait :frowning:
C’est mon info qui n’est pas mis à jour il faut un refresh à chaque fois !
Cela peut venir de quoi ?
Le moteur du volet qui ne remonte pas l’info comme il faut ?
Une mauvaise intégration du moteur de VR dans Jeedom ?
Autre ?
C’est bizarre cela fait ça que sur un VR / 7
