@superbricolo
Dans le tableau des données, il y a quelques chose que je ne comprends pas.
En effet je constate que j’ai des valeurs « index min HC » inférieures à la dernières valeur « index max HC » de la veille.
Constaté uniquement sur les valeurs HC
Est normal ?
Dans l’absolu, ce n’est pas normal. Mais ce n’est pas très grave. C’est un aléa dû au fait qu’il y a parfois un délai entre le dernier relevé de la veille et le premier relevé du jour. Et qu’il y a un donc une consommation minime entre les 2 relevés. Je note le problème pour faire un correctif
@superbricolo
Merci pour l’explication, c’est en effet une erreur minime
