Je n’arrive pas a inclure une « têtes thermostatique HY368 Tuya Moes » sur
SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Cela manque quelque peu d’information
Version de Jeedom et version de zigbee2mqtt
Version Zigbee2MQTT installée : 1.29.2 Version PHP installée : 7.3.31-1~deb10u2
OK quand vous lancer l’interview (appairage) de la tête thermostatique depuis le frontend de zigbee2mqtt et non depuis le plugin zigbeelinker est ce que vous voyez passer des messages ?
Le « frontend » c’est cà ???
oui c’est bien ça
Eh bien je ne vois pas passer de messages quand j’active l’appairage.
Et je fais comme ça sur l’équipement :
« pairing »: « Appuie long sur le bouton Maison jusqu’a avoir le menu, puis avec le plus aller sur l’icone wifi, validez avec le bouton home puis appuie long sur le bouton home jusqu’a avoir l’icone wifi qui clignote »,
Aucun souci de mon coté, j’ai en 8 …
Tu actives bien l’appairage avant de lancer l’inclusion ?
Tu n’es pas trop loin de la clé ?
Norbert
Je suis a côté de la clé.
Je ne lance que l’inclusion.
Comment tu actives l’appairage , c’est dans ce panel : ?
Je le fait plutôt côté Z2m, mais ça marche aussi côté jeedom sans souci.
Dans l’écran Z2m, il faut juste cliquer sur activer l’appairage en haut à droite.
Tu as alors un chrono qui te dit que tu as 5min pour appairer
Norbert
Je l’ai fait des 2 manières mais pas de reconnaissance de la tête.
Peut être est-elle défectueuse. ?
Bon, je ne sais trop quoi te dire.
Je viens de vérifier et ta procédure d’appairage sur la tête est bonne. Tu es en mode appairage sur z2m, donc il n’y a pas de raison.
Tu arrives à appairer d’autres trucs ?
Oui une prise et 2 contacteurs d’ouverture. (je suis en test de zigbee) je voudrais domotiser mon chauffage et il me faudrait 10 têtes.
De plus elle n’a pas d’adapteur pour tête « COMAP » mais çà c’est autre chose.
Heureuseument que j’en acheté qu’une !!!
Tu peux mettre une photo de ta tête (enfin, la thermostatique ) pour qu’on soit sûr de bien parler de la même chose.
C’est celle là : TuYa TS0601_thermostat control via MQTT | Zigbee2MQTT
Est ce que tu fais bien le point 6 pour qu’elle ne sorte pas du mode appairage trop vite ?
Norbert
Je te fais çà plus tard car je dois m’absenter.
En tout cas merci.
Bon j’ai réussi avec la méthode « pairing » (beaucoup plus complète) qui est dans le document que tu m’a indiqué.
Maintenant je sais que ça fonctionne. (plugin-zigbeelinker avec SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus)
Il y a beaucoup de commandes ,je vais les tester et après je la vendrais car je n’ai pas d’adaptateur pour une tête « comap ».
Merci beaucoup.
Les adaptateur tête comap sont assez courants, tu peux en acheter sur tout bon site de vente en ligne
Je vais chercher.
