INCLUSION relais zigbee GIRIER
J’éprouve des difficultés à inclure mes relais zigbee (smart switch GIRIER). Il sont bien inclus mais restent génériques et sans commandes. J’ai essayé avec plusieurs; résultat idem.
Avez vous vérifié sur la liste de compatibilité se trouvant ici si il était présent et si non présent faire une demande d’ajout comme expliqué dans la documentation du plugin zigbee.
Module non reconnu
Si votre module est bien inclus mais pas reconnu automatiquement par Jeedom (pas de commandes créées), alors il faut en demander l’ajout auprès de l’équipe Jeedom.
INFORMATION
L’équipe Jeedom se réserve le droit de refuser toute demande d’intégration. Il est toujours préférable d’opter pour un équipement dont la compatibilité est déjà confirmée.
Pour solliciter l’ajout d’un nouveau matériel, il est nécessaire de fournir les éléments suivants :
  • le modèle exact du module avec un lien vers le site d’achat et une image représentative sur fond transparent (png),
  • Sur la page de l’équipement, cliquer sur le bouton bleu Configuration du module puis onglet Informations brutes. Copier le contenu pour le transmettre à l’équipe Jeedom,
  • Mettre le démon en debug depuis la page de configuration du plugin et le redémarrer. Effectuer des actions sur l’équipement (si c’est un capteur de température faire varier la température, si c’est une vanne faire varier la consigne, etc…) et envoyer le log zigbee (pas zigbeed).
IMPORTANT
Avant toute demande d’ajout de module vérifiez bien que votre plugin est à jour et que le module n’est pas deja dans la liste. Il arrive parfois que la reconnaissance automatique ne marche pas (car le module ne donne pas son identification dans les temps) et qu’il faille indiquer manuellement à Jeedom le type de module
INFORMATION
Toute demande incomplète sera refusée sans réponse de la part de l’équipe Jeedom.
Bonjour François,
Avez vous réussi à faire fonctionné votre relais Girier ?
J’ai ai également repéré quelques-uns qui m’intéresse, mais j’attends d’avoir une confirmation de compatibilité.
Merci, Jérôme.
Bonjour à tous, Qu’en est-il de la compatibilité de ces relais sous jeedom ?
merci par avance.
Bien cordialement
Liste des appareils compatibles Jeedom Zigbee
https://compatibility.jeedom.com/index.php?v=d&p=home&search=&plugin=zigbee&protocol=Zigbee
Si aucun entre vous ne fournit les informations demandées (voir message @iPapy ), il y a peu de chances que les modules soient ajoutés.
En résumé une photo du module, un json brut, un log des actions en mode débug et éventuellement le lien vers un site marchand.
Bonne installation
@iPapy
OK mais sauf erreur de ma part, la doc de fournit aucun lien vers un quelconque formulaire de demande alors où doit-on faire cette demande ? Pouvez-vous préciser SVP.
Cordialement
Issu de la documentation :wink:
Module non reconnu
INFORMATION
Faire une demande ici même sur le forum en utilisant les tags suivant et en fournissant les informations:
Plugins
Protocole domotique
améliorationplugin-zigbee
@iPapy
OK Merci de votre réponse.
J’avais bien lu votre extrait mais toutefois, je maintiens que la doc ne mentionne pas ceci :
Ce serait bien que cela y apparaisse et éviterait du coup de chercher …
Cordialement
