Inclusion module Zwave aléatoire
Je rencontre un soucis que je n’avais pas encore rencontré avec l’inclusion de mes modules Zwave.
J’ai le problème aussi bien avec des modules Walli de Fibaro que des module Qubino Fil Pilote ou double relais.
Quand je fais une inclusion, Jeedom interrompt l’inclusion sans afficher les infos du module, et du coup de le synchronise pas. Je dois chaque fois débrancher ma clé Zwave, faire l’inclusion avec ma clé et synchroniser Jeedom.
Certains module passe sans problème. Dans les logs je n’ai pas d’erreur d’inclusion.
Une idée d’où je pourrais chercher le problème ?
Merci d’avance et belle soirée à tous.
Je te conseille de passer tout d’abord tes logs en mode debug.
Ensuite quand tu auras suffisamment de remontées, tu les postes avec la santé du plugin
Merci pour ton rapide retour, je vais suivre ton conseil et posterai les infos, je constate également que mes routes ne sont pas optimal, beaucoup de jaune et orange pourtant j’ai des modules ZWave filaire un peu près partout dans ma maison.
J’essaie en ce moment de soigner le réseau pour recréer tout ça.
Je publierai les logs, après coup.
Merci encore.
