Inclusion Legrand Led mauve au lieu de verte
Je suis sur la configuration suivante :
Jeedom à jour sur PI4 avec une clef Conbee2 à jour branchée sur USB 2 et intégrée au plugin zigbee. ConBee II réglée sur le canal 11.
Sur ce même PI4 il y a aussi une PiZigate intégré au plugin Zigate et pleins de capteurs Aquara.
Lorsque j’inclue mes prises et interrupteurs (filaires) via la ConBee2 sous le plugin zigbee durant l’association la led de la prise ou de l’interrupteur passe du rouge au vert clignotant puis mauve fixe.
Le module et les commandes sont créées et fonctionnelles.
Lorsque je les avaient inclus sur le contrôleur Legarnd (pour MaJ firmware), cela passait du rouge au vert clignotant puis vert fixe. J’ai testé sur la Pizigate une prise et j’ai la même séquence, pas de mauve.
Avec vous le même comportement avec une led mauve ?
Auriez vous une idée de la signification du mauve versus le vert puisque cela semble marcher dans les deux cas ?
je suis preneur de vos lumières :slight_smile:
merci.
Yannick
Hello Mauve indique que l’inclusion n’est pas complète donc tu peux ne pas avoir accès à toutes les fonctions. Je suis dans le même cas avec un plugin zigbee et une clé pop. Les commandes On/Off de mes prises fonctionnent bien (ce qui est l’essentiel) par contre je ne récupère pas la puissance par exemple.
