Inclusion jeezigbee impossible
Suite à un scénario (qui allume simplement un bandeau LED, grâce à un détecteur de mouvement) qui ne fonctionnait plus, je me suis dit que cela pouvait provenir d’un problème dû au détecteur de mouvement.
J’ai donc décidé de supprimer ce détecteur du plugin Zigbee intégré à ma box atlas.
Mais impossible d’inclure à nouveau ce détecteur au plugin, même avec d’autres détecteurs identiques.
Je me suis donc dit qu’il y avait peut-être un bug au niveau du plugin Zigbee que j’ai donc supprimé pour le réinstaller.
Déjà, je ne trouve plus le plugin Zigbee comme je possédais, mais je trouve seulement le plugin « JeeZigbee », une fois installé, il m’est tout de même impossible d’inclure les détecteurs en mode inclusion.
Si vous pouvez m’aider ?
hello,
Quel détecteur tu utilises ?
As-tu reset « usine » ton détecteur, pour lui supprimer les références au réseau dans lequel il était ?
Voici le detecteur, je sais c’est de la m…e, mais ils fonctionnaient très bien pour ce que je leur demandais.
Je ne sais pas comment on peut faire pour lui faire un reset par contre :unamused:
Merci pour ton aide
As-tu essayé avec une pile neuve?
C’est à peu prêt toujours les mêmes manip:
appui long (5/10 sec), ou appui jusqu’à ce que la led s’arrête de clignoter, ou appui en insérant la pile.
teste un peu tout.
alors j’ai essayé plusieurs methodes, la seul qui fonctionne, c’est de rester appuyé 6 à 8 sec sur le seul bouton disponible, qui je pense permet de passer en mode inclusion.
Pour les piles, j’ai essayé également :wink:
Merci de votre aide.
