Je suis à la recherche d’une solution à mon problème.
Je n’arrive pas à inclure l’interrupteur switch aqara wxkg11lm id 2016DP6442 au plugin DECONZ.
Je pense que mon raspb 3 est à jour ainsi que ma clé Combee2:
version : 2.13.04 / 18/12/2021
firmware : 26720700
J’ai essayé de reseter les inters plusieurs fois, en restant plus de 10s.
Ensuite, je reste appuyer 5s sur l’inter, la led clignote puis en relâchant, la led clignote 3 fois. en rappuyant sur l’inter, la led clignote encore 3 fois.
pour moi, j’ai impression que l’inter en synchronisé avec la clé, comme tous les autres périphérique aqara (sonde, contact de porte, etc…).
En revanche, je ne vois pas cet inter, ni DECONZ, ni sur la page html de la clé combee.
J’ai cherché sur le net, je ne trouve pas une idée, une solution.
a une époque j’avais un problème assez similaire avec la dernière version du firmware du coup je suis revenu a la version 26670700 et deconz 2.12.06 / 19/08/2021
plugin en stable
Le firmware ne change rien, c’est la version de deconz qui supporte ou non un appareil.
Tu as peut être une nouvelle version ? un truc qui marche bien c’est de l’utiliser toute les secondes après la procédure d’inclusion pour l’empêcher de repasser en veille.
Reste en version stable up to date firmware 26720700 et deCONZ 2.13.4 ce sont les plus à jour et donc complets.
Revenir à des versions antérieures relève plus du bricolage que du raisonnable.
