Voici mon problème en quelques mots
J’ai voulu passer de la RSPI vers Jeedom DELTA, vm sur la freebox. J’ai un Wemos D1 mini qui fonctionne bien avec le Jeedom sur la RSPI mais pas moyen de l’inclure dans le Jeedom Delta. J’ai restauré le Wemos d’usine et le reconfiguré. Le Delta ne le vois pas. J’ai utilisé exactement la même configuration sauf, bien sûr l’adresse IP du contrôleur. Avez-vous une idée ou chercher?
J’ai pas de Fb delta, je suis sur RSPI.
y a quoi dans les Log coté ESP ? Les données sont bien envoyées ?
il y a une différence de log sur la RSPI et delta
Voici delta
La seule info dans espeasy_node est « Server running »
et RSPI
une seule entrée espeasy_node
Je parle des log coté ESP pas coté Jeedom. Est ce que l’ESP envoie des données à Jeedom ? Si non, c’est normal que Jeedom n’arrive pas à faire l’inclusion.
Voici les log que j’ai obtenu dans tools/log
161580459: Dummy: value 1: 0.00
161581916: WD : Uptime 2693 ConnectFailures 0 FreeMem 19376 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
161611916: WD : Uptime 2694 ConnectFailures 0 FreeMem 19528 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
161640460: Dummy: value 1: 0.00
161641916: WD : Uptime 2694 ConnectFailures 0 FreeMem 19464 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
161671915: WD : Uptime 2695 ConnectFailures 0 FreeMem 19400 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
161700461: Dummy: value 1: 0.00
161701913: WD : Uptime 2695 ConnectFailures 0 FreeMem 19368 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
161731916: WD : Uptime 2696 ConnectFailures 0 FreeMem 19336 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
161760462: Dummy: value 1: 0.00
161761916: WD : Uptime 2696 ConnectFailures 0 FreeMem 18912 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
161791914: WD : Uptime 2697 ConnectFailures 0 FreeMem 18816 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
161820460: Dummy: value 1: 0.00
161821915: WD : Uptime 2697 ConnectFailures 0 FreeMem 18784 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
Est-ce qu’ils s’agit de ces logs ?
Oui c’est bien ça. Et dans ce log il n’y a pas d’envoi vers Jeedom (EVENT).
Exemple avec des EVENT
1253566994: Dummy: value 1: 0
1253566995: Dummy: value 2: 1
1253566997: Dummy: value 3: 0
1253567127: EVENT: Etat_velux_VMC#VMC_GV=0
1253567415: EVENT: Etat_velux_VMC#Velux_Adrien_ouvert=1
1253567627: EVENT: Etat_velux_VMC#Velux_Bureau_ouvert=0
Tu peux envoyer ta page DEVICES
Merci @Djelau
Il va vraiment falloir que je change de lunette ou j’abandonne la domotique.
Oui je n’ai pas coché « Send to Controller »
Ca va mieux quand c’est coché. Je vais refaire mes scenarios. il n’y a pas de raison qu’ils ne fonctionnent pas.
