Inclusion capteurs Aqara difficile
Je n’arrive pas à inclure mon deuxième capteur de mouvement aqara et mes deux derniers capteurs de température et humidité.
J’ai fais le reset de 10s plusieurs fois
Changé la pile
Mais rien y fait. J’ai même tenté au plus proche de la POPP.
Merci pour votre aide
Essayez en changeant la pile
Dams
Merci pour ton retour mais comme indiqué j’ai changé la pile par une neuve.
Ah j’avais mal lu
Désolé
Elle a été achetée où, si ce n’est pas inscret? En ligne?
Vous évoquez la pile ? Chez un spécialiste et avec une bonne marque
Difficile et en plus certain perde la comme dès leurs inclusions.
  1. Si vous avez un multimètre, ça vaut le coup de faire une inclusion (consommation de courant) puis juste après mesurer la tension de la pile.
  2. Si vous n’avez pas de multimètre, ça vaut le coup d’en prendre un à 10€ et quelques au prochaine course, puis faire 1
    :partying_face:
Je pencherai plus pour un pb de clef.
J ‘ai eu beaucoup de galère avec z2m et une clef sonoff E (EFR32), depuis que je suis passé sur la version P (c2652P) les inclusions se passe sans problème
J’ai la popp recommandé pour ce plugin et j’ai d’autre capteur identique qui sont passé sans pb
Le support de la clef popp ( EFR32MG1x) est en expérimental.
Effectivement, la popp était la clef de référence mais ce n’est plus le cas pour Z2M. En plus d’avoir des difficultés pour inclure je perds certains capteurs
Pendant l’inclusion, appuie plusieurs fois d’affilée sur le bouton pour que le capteur reste éveillé assez longtemps et envoie toutes ses infos à jeedom.
C’est comme ça que j’ai pu inclure mes capteurs humidité température.
j’ai pas précisé mais j’en ai déjà inclus 5 sur 7. j’ai 2 poussoirs dont un que je n’arrive pas ou quand j’y arrive il ne remonte pas d’info.
En plus d’avoir des difficultés à inclure je perds ceux que j’ai réussi à inclure. J’ai fait un test avec abeille et ma zigate et aucun soucis pour l’inclusion. Ca peut venir que du plugin car j’avais le plugin zigbee auparavant et aucun soucis
Si ca peut aider j’ai trouver la solution. Il faut inclure via Z2M et lancer l’inclusion qu’avec un router et non avec l’ensemble. Et la ca fonctionne du premier coup
