Inclusion Ampoule HUe Jeezigbe non reconnue
bonjour,
j’ai acheté 4 ampoules Hue Phillips sensée être Zigbee… mais comme dans ce domaine rien n’est jamais sur, il s’avère qu’elle ne sont pas reconnue lors de l’inclusion par le plugin jeezigbee. top :rofl:
aurais je mal compris et elles doivent passer par le pont HUe de chez phillips forcement? , ayant compris qu’elles étaient zigbee … je me suis dit direct jeezigbee :rofl:
une manip en particulier ou alors elles ne sont pas reconnue et publicité mensongère :grin:
plusieurs tentative d’inclusion et message identique sur jeedom ou z2m.
merci du retours :wink:
ce merveilleux protocole ou à la fin il faut refondre ton installation car elle ne va être compatible que sur deconz :face_with_head_bandage:
je joint l’historique:
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:31:19: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:31:29: Received message from unsupported device with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:31:29: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:37:20: Device '0x001788010d4469d3' with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.' is NOT supported, please follow https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:error 2023-11-29 13:42:52: Failed to interview '0x001788010d4469d3', device has not successfully been paired
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:45:02: Device '0x001788010d4482c5' with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.' is NOT supported, please follow https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:error 2023-11-29 13:45:28: Publish 'set' 'state' to 'Bureau jielde' failed: 'Error: Command 0xa4c138dcfde534da/1 genOnOff.toggle({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (131))'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:46:16: Device '0x001788010d4482c5' with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.' is NOT supported, please follow https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:error 2023-11-29 13:46:45: Publish 'set' 'state' to 'Bureau jielde' failed: 'Error: Command 0xa4c138dcfde534da/1 genOnOff.toggle({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (155))'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:51:43: Received message from unsupported device with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:51:43: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:51:53: Received message from unsupported device with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:51:53: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:03: Received message from unsupported device with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:03: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:13: Received message from unsupported device with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:13: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:23: Received message from unsupported device with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:23: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:33: Received message from unsupported device with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:33: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:43: Received message from unsupported device with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.'
Zigbee2MQTT:warn  2023-11-29 13:52:43: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
et sous z2m
warning 2023-11-29 13:53:09Received message from unsupported device with Zigbee model 'LWA024' and manufacturer name 'Signify Netherlands B.V.'
warning 2023-11-29 13:53:09Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
Comme le dit la log ou la capture ce module n’est pas compatible zigbee2mqtt, il faut donc suivre leur documentation pour que ca soit ajouté (le lien est dans la log).
La réponse ci-dessous :wink:
Plus qu’a attendre le 1er :wink:
Merci :wink:
Patience donc !
Oui, la version actuelle est la 1.33.2 faudra juste mettre à jour zigbee2mqtt
le plugin Mqttmanager ou jeezigbee ?
Quel plugin decode l’information de l’equipement ?
Surement pas mqtt manager… donc
je suis néophyte , merci donc .
je pose la question , car nous ne sommes pas à l’abri que mqtt soit à mettre à jour aussi. (ne sachant pas vraiment qui sert à quoi ) :slight_smile:
C’était pourtant clair que c est le plugin zigbee non ?
Chaque protocol est basé sur un plugin.
Mqtt manager ne connait rien du zwave ou zigbee ou autre protocole
Il recoit des infos sur un broker qu’il transmet.
Ca serait bien qd meme de savoir et comprendre a minima ce qu’on met en place car le jour ou ca plante ca permet de cheecher au bon endroit et poser les bonnes questions.
claire oui et non , il parle de « zigbee2mqtt » et pour moi zigbee et mqtt sont 2 plugin différent car mon pluging zwave est jeezigbee sans le 2mqtt…
tout ceux qui se lance dans la domotique ne sont pas informaticien (programmeur dans l’âme),comme tout ceux qui conduise une voiture ne sont pas mécanicien et ne connaissent rien au rudiment d’un moteur thermique… il serait bien aussi d’être clément :slight_smile:
En gros il serait bien de savoir à minima ce que tu utilises…
A priori c’est pas le cas
il faut quand même être dans l’historique pour voir Zigbee2MQTT, autrement dans le market jeezigbee et dans mon interface de MAJ il est sous z2M (raccourcis) :upside_down_face:.
mais oui je ne savais pas ayant migré sous ce plugin (zwave en général il y a 2 semaines.), maintenant me reste à savoir ce qu’est un Broker :innocent:
bonjour,
Y a t’il une manipe à faire pour actualiser la mise à jour dans jeedom ? Z2m ne me propose pas de mise à jour et par exemple le core de jeedom me signale une update mais ne me la propose pas (onglet installation ) dans le centre de mise à jour. :thinking:
mon centre de MAJ RPB bugerait t’il, :grey_question:
Réinstaller les dépendances…
mes sincères remerciement :wink:
j’en apprends chaque jours.
Depuis la maj de z2m j’ai des équipements qui ne sont plus relié au coordinateur, et plusieurs messages d’erreur remonte quand je les utilise (ils fonctionnent toujours :slight_smile: , vont ils se « relier » ?..) j’ai relancé" Demon et dépendance et rpi.
les ampoules Hue fonctionne autrement.
au besoin
error 2023-12-03 11:45:39Failed to configure 'Inter x12', attempt 1 (Error: Write 0x54ef4410008f162a/1 aqaraOpple({"mode":1}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (31)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:666:23) at Request.send (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:81:20) at Endpoint.write (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:488:28) at Object.configure (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/xiaomi.ts:3030:13) at Configure.configure (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/configure.ts:117:13))
error 2023-12-03 11:46:00Failed to configure 'Plafond salon', attempt 3 (Error: Unbind 0x003c84fffeda4842/1 genPollCtrl from '0x00212effff0997f3/1' failed (Error: status: 136) at DeconzAdapter.unbind (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:828:19) at Endpoint.unbind (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:674:13) at Object.configure (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/sonoff.ts:65:13) at Configure.configure (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/configure.ts:117:13))
error 2023-12-03 11:46:05Failed to configure 'Inter x12', attempt 2 (Error: Write 0x54ef4410008f162a/1 aqaraOpple({"mode":1}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (32)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:666:23) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processTimers (node:internal/timers:509:9) at Request.send (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:81:20) at Endpoint.write (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:488:28) at Object.configure (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/xiaomi.ts:3030:13) at Configure.configure (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/configure.ts:117:13))
error 2023-12-03 11:46:37Failed to configure 'Inter x12', attempt 3 (Error: Write 0x54ef4410008f162a/1 aqaraOpple({"mode":1}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (40)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:666:23) at Request.send (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:81:20) at Endpoint.write (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:488:28) at Object.configure (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/xiaomi.ts:3030:13) at Configure.configure (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/configure.ts:117:13))
error 2023-12-03 11:54:31Failed to execute LQI for 'Plafond cuisine'
