Inclure un switch Tuya Zigbee
Je viens de faire l’acquisition d’un module switch censé fonctionner en zigbee mais j’avoue avoir quelques difficultés et voir pas mal de mentions de Tuya de Smarthings.
[https://fr.aliexpress.com/item/1005003527612636.html?gatewayAdapt=glo2fra&aff_fcid=b6a349c6f2d74cd7923c34e5382edfdd-1642412915360-01381-_AtF0Fm&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_AtF0Fm&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_AtF0Fm&aff_trace_key=b6a349c6f2d74cd7923c34e5382edfdd-1642412915360-01381-_AtF0Fm&terminal_id=dd3500997d214ebcae0b4e5b3df76e39](Module de commutateur d’éclairage intelligent Zigbee, pour Tuya eWeLink Gateway Sonoff Bridge SmartThings, Assistant à domicile)
Pour moi un module zigbee respecte forcément le protocole zigbee et je ne pensais pas galérer à l’intégrer dans Jeedom. Pour information, j’utilise zigbee avec une conbee 2 et deconz dans jeedom au quotidien avec une trentaine d’équiments Xiaomi et Innr, je n’ai jamais eu de problèmes.
Pour le coup, lorsque je lance l’inclusion de jeedom et que je maintiens le bouton de synchronisation du switch jusqu’aux clignotements bleu (comme sur mes autres modules Xiaomi), mais rien ne se passe.
Auriez-vous une idée ou procédure pour continuer à chercher ? Y aurait-il moyen d’inspecter le réseau pour tenter de voir l’adresse MAC passer de l’équipement ? Dois-je passer par un autre plugin ?
Merci d’avance à tous,
J’ai acheté le meme produit et j’ai une conbee 2 aussi et sur le plugin zigbee officiel ca a fonctionner direct sans soucis.
Plutôt content et rassuré de lire ça. Du coup on est bien d’accord que tu n’avais pas de passerelle zigbee autre que le pluging deconz avec phoscon ?
L’intégration a été faites via Deconz ou Phoscon ?
Pas eu besoin de faire un ajout manuellement ? Juste l’inclusion normale a fonctionné ?
Pour installer le module j’ai forcément coupé le courant qui fait que le temps que ma box avec jeedom remonte bien il s’est bien passé 10min, la synchro du switch n’a pas besoin d’etre faite juste après sa mise sous tension ?
Dans deconz de jeedom, la marque / model / image est bien reconnu tout seul ? Avec toutes les commandes ?
Merci pour tout élément qui me permettra je l’espère de l’intégrer proprement :wink:
Tu as mal lu mon message, je suis pas sur deconz je suis sur zigbee officiel.
Je suis désolé, je pensais que deconz était le plugin officiel, ca date peut etre un peu, en effet ca marche super bien avec ce plugin. Je vais donc tout migrer sur ce plugin :wink:
Merci pour l’info, très bonne fin de journée,
