l’année dernière, j’ai intégré des BSO PROFALUX via le pluggin abeille.
depuis j’arrive à les ouvrir et fermer entièrement.
aujourd’hui, j’aimerais réussir à choisir l’orientation des lames.
Je l ai ajouté dans les dernières versions. Je ne suis pas si déjà dans la stable de la semaine dernière.
Le modèle a évolué donc il faut effacer l équipement dans Abeille et le recréer. Pas d inclusion à refaire.
Récupère l adresse courte du volet
Supprimer dans abeille le volet
Avec la commande getName sur l adresse courte dans la ruche provoquer la récréation du volet
je n’arrive pas à récupérer mes BSO.
j’ai supprimé mes 2 BSO en allant dans chaque équipement et en faisant « supprimer »
puis je vais sur mon dashboard et dans ABEILLE j’écris l’adresse courte et je clique sur GETNAME.
mais les volets ne sont pas recréés.
je dois mal faire quelque chose.
voici mes adresses courtes:
BSO droit
C0FF / 20918A0000063AF0
BSO gauche
9AE2 / 20918A0000063AF2
Pardon je viens de realiser que c est profalux donc il faut faire une manip un peut differente:
Utilise getLocation avec l adresse courte et 03 pour l EP.
Peux tu partager le log AbeilleParser quand tu fais cette manip ?
merci !
là ça fonctionne bien.
j’ai du reprendre mes scénario et interaction mais sinon les commandes sont bien recrées. AbeilleParser.log (2,3 Ko)
par contre, la commande pour l’inclinaison, c’est laquelle ?
Tu dois avoir deux sliders: un pour le niveau et un pour inclinaison. Si pas le cas installes la stable et refait la manip. Regardes si elles ne sont pas cachées (flag visible).
C’est bon !
j’ai du refaire la manip comme tu l’as décris.
en réinstallant par dessus la version stable puis en supprimant et recherchant l’équipement.
merci beaucoup.
je vais essayer de faire mes scénarios pour gérer l’inclinaison.
