Je voulais installer une nouvelle caméra Reolink E1 Pro sur le plugin Reolink et au moment ou je lance la récupération des commandes un message d’erreur “Impossible d’obtenir les infos..”
J’ai essayé plusieurs fois sans succés login et pwd verifié, j’ai déjà deux caméras qui fonctionnent et celle ci impossible de l’installer. J’ai essayé avec le plugi caméra, et la je n’arrive pas à récupérer l’image avec les mêmes commandes que les deux autres caméras. Je suis sec aussi pouvez vous m’aider?
c est un peu “léger” comme infos. ou sont la page santé de votre jeedom, des logs, des capture écran etc etc sans cela on ne va rien deviner
j utilise le plugin reolink donc je sais de quoi je parle. si vous avez deja deux cameras donc normalement ca doit le faire et donc forcement une erreur quelque part. deja as tu bien vérifier que la E1 pro était compatible en recherchant dans les posts ici ?
Depuis que ‘ai mis le firmware à jour v3.1.0.5714_2511271366 il ne me propose pas de recupérer les commandes et ces commandes n’y sont pas de base malheureusement et toujours pas d’image
Non j’ai dit que je ne pouvais pas récupérer les commandes (pas de dialogue avec les caméra) et maintenant la commande pour récupérer ces commandes n’est pas proposée
Désolé pour l’erreur j’etais sur le plugin caméra mais toujours même message en rouge avec Reolink “impossible d obtenir les informations de la caméra” en bas à droite
