Impossible d'installer Mqtt Discovery
Je n’arrive pas à installer MQTT Discovery, lorsque je clique sur « installer stable », j’obtiens le message suivant :
« Echec lors du téléchargement du plugin (taille inférieure à 100 octets), veuillez réessayer plus tard. Cela peut être dû à une absence de connexion au market (effectuez un test de connexion depuis la configuration générale), lié à un manque d’espace disque, une version minimale requise ou un souci sur le plugin ou son achat, etc… »
Il ne s’agit pas d’un problème de connexion car j’ai réussi juste avant à installer d’autre plugin.
Est ce que qqun a eu le même problème?
Tu es probablement encore sous Debian 10.
Il faut être en Debian 11.
Lire le changelog ou la doc des plugins
Arf je ne sais même pas sous quelle debian je suis…
Je suis passé à Zwave JS il y a quelques temps avec une nouvelle clé et que j’avais mis la dernière version donc il me semble être au moins en 11…
Peut on voir depuis jeedom sur quel debian on est?
Sur la page Santé il y a toutes les infos.
Mais en effet pour avoir zwavejs c’est Debian 11 minimum donc…
La page sante… le truc demande pr chaque demande
Maintenant mais pas à la sortie du plugin.
Je viens de vérifier surnle changelog, cela dste du 27/09/2024:
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/zwavejs/changelog
Je crois que je suis bien en v10… avec armbian sur mon odroid c2… effectivement à l’époque il fallait v10…
Je suis bon pour faire une nouvelle install propre.
C’est bien ça…
Version OS debian 10.9 :sob:
Merci pour vos réponses
