bonjour,
je suis actuellement entrain d’installer un 2 serveur jeedom sur un raspberry 4+SSD
j’ai utilisé l’image iso fourni sur le site jeedom en 64bit version 4.0.6.1 jusqu’à la pas de problème çà démarre.
j’installe le plugin zigbee et la impossible d’installer les dépendances
j’ai mis a jour en 4.1.23 mis a jour le plugin zigbee , pareil impossible d’installer les dépendances
help me
Exactement le même problème. Doit-on attente la maj de demain ou est-ce qu’en désactivant la gestion du démon automatique, on devrait avoir les dep. ok?
Voici ce que j’ai :
Launch install of zigbee dependancy
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:5 https://repository.salamek.cz/deb/pub all InRelease
Reading package lists...
WARNING: Skipping serial as it is not installed.
WARNING: Running pip as root will break packages and permissions. You should install packages reliably by using venv: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
The following packages were automatically installed and are no longer required:
cups-pk-helper gir1.2-atk-1.0 gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0
gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-notify-0.7 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-secret-1 libpangoxft-1.0-0 libsecret-1-0 libsecret-common
libupsclient4 linux-image-4.19.0-11-amd64 python3-asn1crypto python3-cairo
python3-cffi-backend python3-cups python3-cupshelpers python3-entrypoints
python3-smbc system-config-printer system-config-printer-common
system-config-printer-udev
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
Requirement already satisfied: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.36.2)
Collecting pyserial
Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
Requirement already satisfied: zigpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.33.0)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.17.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.12.1)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (1.0)
Requirement already satisfied: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.10.1)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (21.2.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (1.6.3)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.0.1)
Requirement already satisfied: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (4.0.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (5.1.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy) (2.10)
Requirement already satisfied: bellows in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.24.0)
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (7.1.2)
Requirement already satisfied: zigpy>=0.21.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.33.0)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.12.1)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.5)
Requirement already satisfied: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.3.2)
Requirement already satisfied: pure-pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (1.0.1)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pure-pcapy3==1.0.1->bellows) (50.3.0)
Requirement already satisfied: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (3.10.1)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (1.0)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (0.17.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.21.0->bellows) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (21.2.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (5.1.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (3.0.1)
Requirement already satisfied: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (4.0.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (1.6.3)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (2.10)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->bellows) (3.5)
Requirement already satisfied: zha-quirks in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.57)
Requirement already satisfied: zigpy>=0.32.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zha-quirks) (0.33.0)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (0.12.1)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (0.17.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (1.0)
Requirement already satisfied: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.10.1)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (21.2.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (1.6.3)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.0.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (5.1.0)
Requirement already satisfied: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (4.0.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (2.10)
Requirement already satisfied: zigpy_znp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.5.1)
Requirement already satisfied: zigpy>=0.33.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.33.0)
Requirement already satisfied: jsonschema in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (3.2.0)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.12.1)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.5)
Requirement already satisfied: async-timeout in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (3.0.1)
Requirement already satisfied: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (15.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (0.17.0)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (1.0)
Requirement already satisfied: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (3.10.1)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (5.1.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (21.2.0)
Requirement already satisfied: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (4.0.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (1.6.3)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (2.10)
Requirement already satisfied: humanfriendly>=9.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from coloredlogs->zigpy_znp) (9.1)
Requirement already satisfied: pyrsistent>=0.14.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (0.17.3)
Requirement already satisfied: six>=1.11.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (1.16.0)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (50.3.0)
Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (1.7.0)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata->jsonschema->zigpy_znp) (3.4.1)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy_znp) (3.5)
Requirement already satisfied: zigpy-xbee in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.13.0)
Requirement already satisfied: zigpy>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.33.0)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.5)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.12.1)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.0)
Requirement already satisfied: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.10.1)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.17.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.0.1)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.6.3)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (21.2.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (5.1.0)
Requirement already satisfied: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (4.0.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (2.10)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-xbee) (3.5)
Requirement already satisfied: zigpy-deconz in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.12.0)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.5)
Requirement already satisfied: zigpy>=0.24.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.33.0)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (0.12.1)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (0.17.0)
Requirement already satisfied: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.10.1)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (1.0)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (1.6.3)
Requirement already satisfied: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (4.0.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (21.2.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.0.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (5.1.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (2.10)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-deconz) (3.5)
Requirement already satisfied: zigpy-zigate in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.7.4)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.5)
Requirement already satisfied: pyusb in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (1.1.1)
Requirement already satisfied: zigpy>=0.22.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.33.0)
Requirement already satisfied: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.10.1)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.12.1)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.0)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.17.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (4.0.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.6.3)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (21.2.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (5.1.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (2.10)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-zigate) (3.5)
Requirement already satisfied: tornado in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (6.1)
