Impossible d'installer les dépendances Enphasesecure
J’essai d’installer ce plugin mais impossible d’installer les dépendances,. La box est une RPI4, tout est à jour côté Linux. J’ai déjà tenté de supprimer le plugin Broadlink car j’avais un doute sur le package pyserial aussi utilisé par Broadlink.
J’ai cherché sur le forum, j’ai tenté à peu près tout ce que j’ai trouvé sans succès. Python est en version 3.7.3-1.
Je vous met le log de l’installation des dépendances:
*  Installation des dépendances  *
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
python3 est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5+rpt1).
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (23.1.1)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
WARNING: Skipping serial as it is not installed.
Le paquet « python3-serial » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
python3-setuptools est déjà la version la plus récente (40.8.0-1).
python3-pyudev est déjà la version la plus récente (0.21.0-1).
python3-requests est déjà la version la plus récente (2.21.0-1).
Requirement already satisfied: pyjwt in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.6.0)
Requirement already satisfied: html5lib in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.1)
Requirement already satisfied: asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.4.3)
Requirement already satisfied: httpx in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.24.0)
Requirement already satisfied: lxml in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (4.9.2)
Requirement already satisfied: six>=1.9 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from html5lib) (1.16.0)
Requirement already satisfied: webencodings in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from html5lib) (0.5.1)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from httpx) (2022.9.24)
Requirement already satisfied: httpcore<0.18.0,>=0.15.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from httpx) (0.17.0)
Requirement already satisfied: idna in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from httpx) (3.4)
Requirement already satisfied: sniffio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from httpx) (1.3.0)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from httpcore<0.18.0,>=0.15.0->httpx) (0.14.0)
Requirement already satisfied: anyio<5.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from httpcore<0.18.0,>=0.15.0->httpx) (3.6.2)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from anyio<5.0,>=3.0->httpcore<0.18.0,>=0.15.0->httpx) (4.3.0)
Collecting pyserial
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.16.0)
*  Installation des dépendances OK  *
Ainsi que la page santé:
Système à jour	OK	Cron actif	OK
Scénario actif	OK	Démarré	OK 2023-04-23 18:31:21
Date système (dernière heure enregistrée)	OK 2023-04-23 19:04:18 (2023-04-23 19:03:01)	Droits sudo	OK
Version Jeedom	4.3.17	Version OS	debian 10.13
Version PHP	7.3.31-1~deb10u3	Apache	12
Version OS	Linux Jeedom 5.10.103-v8+ #1529 SMP PREEMPT Tue Mar 8 12:26:46 GMT 2022 aarch64 GNU/Linux [10.13]	Version database	10.3.38-MariaDB-0+deb10u1
Espace disque libre	90 %	Connexion active/max/autorisée	12/17/151
Espace disque libre tmp	100 %	Mémoire disponible	87 % (Total 3794 Mo)
Mémoire suffisante	0	Erreur I/O	0
Swap disponible	100 % (Total 1024 Mo)	Swapiness	10 %
Charge	0.6 - 0.45 - 0.34	Configuration réseau interne	OK
Configuration réseau externe	OK	Persistance du cache	OK (2023-04-23 19:00:05)
Apache private tmp	OK
Plugins 	1 NOK
Si vous avez une idée, je suis preneur. Surtout que j’ai la même configuration dans une autre maison qui fonctionne parfaitement.
Slt j’ai poussé une maj reessai
La dernière mise à jour a résolue le problème d’installation des dépendances.
Merci pour ta réactivité.
