Bonjour je viens de passer en Debian 10 avec Jeedom 4.1 et depuis impossible
d’installer les dépendances :
* Install dependancies *
> Progress file: /tmp/jeedom/jMQTT/progress_dep.txt
> Install Mosquitto: 1
* Update package source repository
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
lsb-release est déjà la version la plus récente (10.2019051400).
php-pear est déjà la version la plus récente (1:1.10.6+submodules+notgz-1.1+deb10u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
--2021-01-30 19:50:03-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Résolution de repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)… 2001:ba8:1f1:f271::2, 85.119.83.194
Connexion à repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|2001:ba8:1f1:f271::2|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 3167 (3,1K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « mosquitto-repo.gpg.key »
0K ... 100% 4,68M=0,001s
2021-01-30 19:50:03 (4,68 MB/s) — « mosquitto-repo.gpg.key » sauvegardé [3167/3167]
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
* Synchronize the package index
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Atteint :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
* Install Mosquitto
libmosquitto-dev est déjà la version la plus récente (1.5.7-1+deb10u1).
mosquitto est déjà la version la plus récente (1.5.7-1+deb10u1).
mosquitto-clients est déjà la version la plus récente (1.5.7-1+deb10u1).
* Install php mosquitto wrapper
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mosquitto.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/mosquitto.so (/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/mosquitto.so.so (/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
> Version 7 of PHP detected
> Install php7.3-dev
php7.3-dev est déjà la version la plus récente (7.3.19-1~deb10u1).
> Install pecl/Mosquitto
No releases available for package "pecl.php.net/Mosquitto"
install failed
> No need to reload the web server
* End dependancy installation *
Bonjour, à l’instant le site http://pecl.php.net/ fonctionne, mais pas moyen d’installer les dépendances non plus.
Buster/Jeedom 4.1.19
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
php-pear is already the newest version (1:1.10.6+submodules+notgz-1.1+deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.8 kB]
Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main arm64 Packages [260 kB]
Err:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main arm64 Packages
File has unexpected size (1425 != 260380). Mirror sync in progress? [IP: 46.235.227.39 80]
Hashes of expected file:
- Filesize:260380 [weak]
- SHA256:91fb03652300d60fecae30975663a8f2a17f43a48d4685657a3c17dd688d37fd
- SHA1:243dba2c389d50dd45aad550e79a87ebb30d3860 [weak]
- MD5Sum:448dd0b93e6871f6de9f8d9c63e723b9 [weak]
Release file created at: Mon, 08 Feb 2021 13:15:10 +0000
Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [351 kB]
Err:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
Fetched 32.8 kB in 2s (16.6 kB/s)
E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/main/binary-arm64/Packages.gz File has unexpected size (1425 != 260380). Mirror sync in progress? [IP: 46.235.227.39 80]
E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/main/binary-armhf/Packages.gz
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
* Install Mosquitto
libmosquitto-dev is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
mosquitto-clients is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
> Install php7.3-dev
php7.3-dev is already the newest version (7.3.19-1~deb10u1).
WARNING: channel "pecl.php.net" has updated its protocols, use "pecl channel-update pecl.php.net" to update
downloading Mosquitto-0.4.0.tgz ...
Starting to download Mosquitto-0.4.0.tgz (1,351 bytes)
....done: 1,351 bytes
Could not get contents of package "/tmp/pear/download/Mosquitto-0.4.0.tgz". Invalid tgz file.
Download of "pecl/Mosquitto" succeeded, but it is not a valid package archive
Error: cannot download "pecl/Mosquitto"
Download failed
install failed
